Здравствуйте. Автомагнитола JVC KD-J405 при загрузке диска пытается считать делает оборот и останавливает и так раза три потом делает eject. Лазер OPT-725B2 был заменен на новый OPT-725B результат без изменения. Подскажите кто сталкивался с таким дефектом в чем может быть проблемма. Заранее благодарен.
нет плата чистенькая. аппарат вообще в отличном состоянии. у меня сомнения возникли в меняном глазе они не много отличаются в маркировке. OPT-725B2 это родной. OPT-725B это который ставил. Может ли быть в этом причина?
У меня был такой же дефект на KD-G407, те же симптомы.pick up Optima-725.После замены оптики дефект остался. Оказалось на новой голове излом шлейфа-1,2,3,4 ноги HDU-110.
Отдал на обмен новый глаз. Временно решил поискать дефект со старым (может что то не досмотрел) и когда прогревал часть платы феном заметил что диск нормально заработал. На радостях собрал но когда плата остыла дефект вылез опять. Поиском прогрева нашел маленькую область в пару кв см где если грею - cd работает. Область прогрева содержит планарные керамические конденсаторы и резисторы. Проверил с выпайкой сопроты - все норма. Думал что межплатные соединения ерундят. Плата двуслойная и я в этом месте все межплатные соединения тонкими проводами спаял. Но результат тот же немного грею и диск читает, когда остывает дефект выходит. Может с такой болезнью кто сталкивался?
