А/М JVC KD-G845,замена процессора.
Vet_rov
29-08-2008 23:12
Вот такая проблема,сгорела микруха стаб.питания AN34001A , в прямом смысле этого слова,но это то пол беды,микросхему я нашёл только аналог AN80T71,думал уже впаивать,осматривая плату увидел и сжённый проц NEC D78F1167.На плате 12 нога стаб.питания звонится на массу,кажется это питание на проц,можно ли этот проц заменить на NEC 784218A 338.Или где достать такой же и как его правильно менять,надо ли его прошивать?
jurij+
30-08-2008 00:57
В АСЦ
lexhukcha11
30-08-2008 19:53
Дешевле в помойку(подарить ближайшим ремонтникам автоаудио. Они должны служить людям как запчасти).9 дей.40 дней.И забыли.особенности человеческой памяти.И главное,выкинув старый и в этот же день поставив новый,ни дня без музыки не проведёте!
Vet_rov
30-08-2008 21:30
Да,искал я в интернете,и почти ни чего не нашёл,только даташит на второй проц.
Придётся отдавать владельцу маг.
И всётаки интерестно,что случилось то?Хозяин говорил вроде аккумулятор перекидовал,а как он это делал х.з.,я думаю на рабочем двигателе снял акум. и всё кирдык перенапруга наверно и прошила микруху а за ней и проц.
Paganel
31-08-2008 10:36
Vet_rov писал:
Вообще то, для JVC - это типовой вид спорта. Наблюдал неоднократно. А старая KENWOODовская ВА3917 в аналогичных ситуациях - это просто легенда.
Список форумов » Аудиоаппаратура » А/М JVC KD-G845,замена процессора.
  • АМН Sony XR-C223 Замена процессора.
  • М/Ц SAMSUNG MAX-ZB450.Замена процессора.
  • А/м Soundmax SM-CDM1036 замена процессора.
  • рессивер BBK AV210. Замена процессора.
  • Замена процессора в BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27
