JVC KD-G821 не читает диски
Dimon-orel
17-04-2008 15:02
Всем привет. Принесли магн. KD-G821 с дефектом не читает диски.
Неделю работала прекрасно, а сегодня при переключении с диска на радио проявился дефект. Выглядит так- при нажатии на SRC sled-мотор вмето того, чтобы переместить оптику к нулевому положению уводит ее в другую сторону (от центра) и не останавливается, при этом раздается треск. Причем все это проявляется периодически. Сигналы с концевиков SW1, SW2, PSW до проца доходят, подозренее на него. Может у кого был подобный дефект?
Сообщение Администрации :
Внимание! Темы оформлять разучились ?
pavel-pervomaysk
17-04-2008 16:17
Смотри язычок с пару зубчиками при загрузке он действует , и еще можно проверить механику .
Dimon-orel
17-04-2008 16:26
Механику подставлял рабочую- не помогло
DmitriB
17-04-2008 21:46
Похожий дефект был из-за драйвера.
крот
20-04-2008 22:54
DmitriB,несправен двигатель в DVD это каждый 2 аппарат с такой неисправностью, подай на него 5-7вольт и прогони без напруги в течении нескольких сек при этом померий ток холостого примерно 50ма или около ежели 100 и более то выкидывай его
serge47
Гость 213.171.*.*
20-04-2008 23:05
сначала впрысни в него WD-40,а потом уже погоняй в разные стороны от 7-9 в.
pavel-pervomaysk
21-04-2008 08:23
Работать долго не будет ! Проверенно . Варианта 2 :
1) Разбираем и чистим моем все в нутри
2) Ставим новый
Dimon-orel
21-04-2008 08:40
В моем случае мотор не при делах. Привод ставил рабочий в сборе.
Dimon-orel
25-04-2008 12:57
Ситуация решилась заменой драйвера и установкой на него радиатора
Список форумов » Аудиоаппаратура » JVC KD-G821 не читает диски
  • А/М JVC KD-G821 не включается
  • LG MDD-D72 Не читает диски
  • мц LG FFH DV 55-не читает диски-все
  • МЦ NSX-R30 не читает диски
  • LG: MDD-K112Q НЕ ЧИТАЕТ ДИСКИ
