QWERT Новичок Сообщения: 11
А/М JVC KD-G821 не включается
На пвнели работает только подсветка кнопок,не реагирует на нажатие, при вставке CD-R MP3 USB-flash, начинается воспроизведение. Напруги на всех стаилизаторах в норме.
Что ей надо X/3. |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 306
zombiez Участник Сообщения: 91
Очень часто именно в JVC такой эффект дает "крутилочка". смотри залипание кнопок. в регуляторе протирается пленочка и шток регулятора приходит в контакт с мембраной кнопки включения, замыкая ее, находящимися в одном корпусе. кусок скотча в несколько слоев поправляет дело.
Добавлено 16-03-2008 20:31
если клиент таскает морду без футляра в кармане - первое дело... зато мы не без работы |
Paganel, Какие именно сигналы ? |
Key1=0v, Key2=0v, Key3=0v. Остальное не проверял надо какой нибудь шлейф придумать между магнитолой и панелью,а то так показания снимать не удобно рук не хватает.
Добавлено 17-03-2008 00:15
крутилочка вполном ЗДРАВИИ работает. |
| QWERT писал: | | Key1=0v, Key2=0v, Key3=0v. Остальное не проверял | А остальное и не надо. Код команды - постоянное напряжение. Все три 0.В - странно, аппарат должен висеть вглухую,| QWERT писал: | | надо какой нибудь шлейф придумать между магнитолой и панелью | Быстрее вместо щупа кусок МГТФ каждый раз припаивать, меньше шансов аппарат уложить. |
derkach Участник Сообщения: 194
По поводу морды я согласен на все 100. Очень часто поломка там. Первым делом пропаяй все контакты на лицевой панели. Какой-то сигнал в обрыве. Электроника основной платы и привод работают всегда хорошо. Симпатичный аппарат |
VDD5V на панели отсуствуют В902 не звонится (в обрыв).
Добавлено 17-03-2008 18:18
D2- 1SS355W-X что за диод и чеи можно заменить? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
Долго трахался проверял все цепи,сигналы пока не нажал на кнопку reset?, и о чудо аппарат заработал!
Всем спасибо!!!
Тему считаю закрытой. |
serg2000 Участник Сообщения: 540
QWERT, это обычно первым делом делают  |
забавно...так и принесли в ремонт?
обычно автолюбители раз 10-100 ее цмыкнут до того, как)))) |
До того как))), заменил сдохщую IC901 AN80T72, D902 1SS355, Q413 - 2SC3928. Откинул ногу 13 тюнера (SDA) т.к. садила всю шину, а уж потом начал щёлкать с третьего раза запустилась. |
