А/м JVC KD-G807. Зависает управление с панели.
КАЗАЧОК
05-01-2008 15:46
После подключения,через время(20-40 мин),перестает управляться все,кроме громкости.Все напряжения со стабилизатора в норме.Может у кого-то встречалась такая проблема?
serge47
Гость 213.171.*.*
05-01-2008 15:50
смотри стабы по линиям KEY0,1, 2
Серж66
05-01-2008 17:50
как написал serge47 по этим выводам подними стабилитрончики
КАЗАЧОК
06-01-2008 09:59
Стабилитроны все проверил,всё в норме.Подкидывал шлейф и разъём.Результат тот же
Abba
06-01-2008 16:56
КАЗАЧОК писал:
Серж66 писал:
КАЗАЧОК, стабилитроны могут проверятся ,но на всякий случай ты их отпояй как советует Серж66,
КАЗАЧОК
10-01-2008 23:31
Спасибо за совет,но это не помогло.При зависании действуют только кнопки DISP,SEL,FM/AM,POWER,EJECT(но сам диск не выходит),при переходе на тюнер все кнопки работают,кроме кнопки CD,но диск так и не выходит.Выключаю питание или делаю сброс -все восстанавливается как положенно,но через некоторое время опять виснет.
viktorx
13-01-2008 17:30
Была такая проблема на такой же модели если зависания происходит при работе диска, а врежиме приемника все ОК то меняй движок шпинделья.
КАЗАЧОК
14-01-2008 08:41
Плата CD и механика отпадает,так как подставлял с рабочего аппарата.Не менял лишь основную плату и механизм отката морды.
Список форумов » Аудиоаппаратура » А/м JVC KD-G807. Зависает управление с панели.
  • АМ JVC KD-G807.Вопрос по панели.
  • а/м JVC KD-G807 зависает при проигрывании записи WMA
  • Автомаг. Pioneer DEH-P4950MP не работает управление с панели
  • А/м JVC KD-G807 нет индикации
  • автомагнитола JVC KD-G807 не включается
