JVC KD-G747 невьезжает диск
sashoktv
22-11-2008 13:48
автомагнитола jvc kd-g747 в ремонт попала без an34001 поставил an80t71 заработал но не выезжает и не вьезжает диск. Загрузил вручную но маг его не видит но если перевести маг. в стендбай и снова включить диск читает все работает но на кнопку выброса ни какой реакции.
Проверил: кнопку и ее цепь все ок. Да еще на драйвер la6242 при нажатии eject не каких изминений. Прошу помощи.
Dimon-orel
24-11-2008 11:38
Мотор проверил?
sashoktv
24-11-2008 13:09
Dimon-orel писал:
Мотор проверил?
да и память чистую ставил результата не какого
pavel-pervomaysk
24-11-2008 13:13
Еще проц чистый поставь и все будет ок .
PAVEL & Ko
24-11-2008 21:10
Концевик положения pickup-а посмотри.
sashoktv
25-11-2008 17:59
PAVEL & Ko писал:
да смотрел он в норме.
В хазяина узнал что магнитола новая спалили при подключении подсоеденили вывод питания антены на масу и сразу розарвало an34001
ds-fear
26-11-2008 00:50
со многими jvc у меня были проблемы со следящим двигателем - он же двигатель загрузки
но случай похоже не твой
pavel-pervomaysk
26-11-2008 09:49
Сколько приходили дживики ( оч редко ) , доходило до ключа 8 вольт на драйвер , стаб , унч иногда проц и все ( если очумелые ручки не лазили ) . Но некоторые умудряются и драйвера шмалить по черному . улыбка
vomonic
26-11-2008 20:55
оч часто при пробое an34001 на её выходах появляется 12V и процы на небеса летят
Список форумов » Аудиоаппаратура » JVC KD-G747 невьезжает диск
  • АМ JVC KD-G747 после неправильного включения
  • JVC AVX 700 - AVX 805 не принимают диск
  • JVC KD-LH 305 выбрасывает диск
  • Prology MCH 350 не загружает диск
  • МЦ LG LM-K2500 пропускает 3-й диск
