Профессор Нимнул Предупреждений: 1 Сообщения: 159
Диск принимает.Читает,воспроизводит,но не выбрасывает. Команда open на проц приходит(0 меняется на 4,8В на 48 лапке),нет команды из проца (выв.5),там 0,26В почти как на схеме(0,3В),если понажимать на плату,может появиться около 4В и произойдет выброс. До меня его уже три мастера пытались делать,но не смогли.Вопрос:может так себя вести проц или обвязка?Проц типа UPD784218AGC337 NEC China. |
patifon Участник Сообщения: 216
А проводочки на концевики целые? |
YurkiyJ Участник Сообщения: 58
| Профессор Нимнул писал: | | Команда open на проц приходит(0 меняется на 4,8В на 48 лапке) |
Это команда на открытие панели, а кроме нее процессору еще нужно сначала диск остановить, головку в начало отогнать, а уже потом отрабатывать выброс диска....
В поиске про пружинку смотрел? |
YurkiyJ, где про пружинку?но почему при нажимании на плату срабатывает?какой-то еще сигнал на проц обрывается?
Добавлено 04-04-2008 14:43
кое-что прояснилось-с концевика надо цепь посмотреть
Добавлено 04-04-2008 14:44
сам он целый как и провода |
Про пружинку погорячился
А как она себя ведет при деформации платы во время воспроизведения?
Нет ничего подозрительного?
Концевики все три проверь...
Хотя и с пистонами у дживы не всегда все хорошо, попадались и с обрывами в переходах.
Можно локализовать фризером. |
всё очень просто:обнаружилось,что диск выезжает,если не полностью откинуть панель,при дальнейшем откидывании заезжает обратно,это свичер s701 размыкается,прижимая плату прижимаем его. Повыше над платой приподнял-всё ОК.
Как не могли это найти те,кто постоянно с этой техникой возится,непонятно,я вообще-то в другом направлении сейчас работаю,а тут шеф попросил,а то аппарат завис на 2 месяца.  |
Профессор Нимнул, | Профессор Нимнул писал: | | Как не могли это найти те,кто постоянно с этой техникой возится,непонятно |
Это слишком просто,да и надо писать что такой девайс первый раз в руках держу,занимаюсь тем-то,и вообще не мастер по автоапаратуре.Получается что сам не разобравшись в принцепи работы,создал тему да и обсе....тут всех-не хорошо  |
patifon, кого всех?те,что до меня копались,внатуре ламеры голимые а девайсы и покруче не только в руках держал
Добавлено 04-04-2008 17:21
а форуму большое спасибо  |
Вот это правильно| Профессор Нимнул писал: | | а форуму большое спасибо |
