JVC KD-G617 после перенапряжения
rean
26-02-2008 15:41
Здравствуйте! Пришла в ремонт данная магнитола, с диагнозом не включается после скачка напряжения в бортсети машины. Заменена HA13164A (взорвалась). После нашел еще и кз по напряжению 5В, коротила память 24L32. Поставил новую пустую, но с ней он включается, появляется только подсветка и в таком состоянии висит, на кнопки не реагирует. Скажите, должна ли она работать с пустой памятью?Если у кого то есть дамп киньте плиз, подозреваю что в этом вся проблема
pavel-pervomaysk
26-02-2008 15:50
Так если по цепи +5в сгорела память , не возникает ли мысли что могло сгореть еще кое что ?
Серж66
26-02-2008 16:22
У него нет, а вот у меня да, наверное ещё чтото, скажите я прав?
rean, недумай о памяти думай о проце.
И нажми на кнопку дисплей если часики появяться то кирдык.
rean
26-02-2008 16:45
он после включения не реагирует на кнопки вообще, часики тоже не появляются.
Nobody
26-02-2008 18:52
Интересно ещё в этом аппарате просто пройтись пальцем по микросхемам с целью "измерения" средней темпреатуры по палате. подшучивать, дразнить Как то : драйвер лазера, PLL приёмника, аудиопроцессор.
Серж66
27-02-2008 09:33
rean, тогда глобальный ремонт и тут тебе никто совет дать неможет несправность из вне, а не сама по себе.
rean
27-02-2008 12:06
Нашел прошивку от KD-G611.Прошил память,и аппарат запустился, все работает но нет звука, сам УНЧ менял, до регулятора звук есть, буду искать микросхему регулятора. Только отличие в прошивках, как оказалось в языке ТЭГов, теперь песни с русскими названиями пишутся непойми как, в остальном различий пока не заметил.
rean
27-02-2008 15:27
После замены tda7404 звук появился улыбка .
P.S значит все таки прошивка имеет значение
Всем спасибо
TechnoGen
02-03-2009 03:39
Rean прошива ещё нужна? Такой-же аппарат сейчас в ремонте. Если 24L32 и 24С32 одно и то-же (?), могу выслать.
jurij+
02-03-2009 03:52
То TechnoGen, сними дампик и в обменник положи.
Лишний не будет.
TechnoGen
02-03-2009 03:53
Простите дурня, черт чёрт года попутал
Добавлено 02-03-2009 04:34
В обменник не получается. Если не возражаете сюда скину.
  JVC KD-G617 eeprom 24L32.rar  1,01 КБ  Скачано: 44 раз(а)
Список форумов » Аудиоаппаратура » JVC KD-G617 после перенапряжения
  • JVC KS-F545 после перенапряжения
  • AM JVC KD-G617 сдох унч
  • JVC KD-G617 пропал антишок.
  • ACD JVC KD-G617 нет регулировки с панели
  • JVC KD-G617 не принимает дисков.
