автомагнитола JVC KD-G612 нет звука на выходе УНЧ
kreazor
28-02-2008 00:38
JVC KD-G612 сожгли сей аппарат, подав на него 24 в,
в ходе ремонта заменена HA13164A и оконечник
(TB2906 не нашёл поставил TDA7560). Аппарат заработал,
все функции, вот только каналы играют секунд 10, затем щелчки и тишина - оконечник запирается (нет stand-by и mute)
на входе сигналы со всех каналов присутствуют и изменяется громкость регулятором. Если дать постоять минут 15 - ситуация повторяется...
схему скачал, но не могу определить куда пропадают сигналы управления...
jurij+
28-02-2008 00:58
Что управляет stand-by и mute?
Питания на ключах проверить.
Ну и сигналы с проца, конечно.
kreazor
28-02-2008 01:12
не совсем понял, на каких ключах...
stand-by и mute на 4 и 22 выводах соответственно должно быть +5в, но оно потом медленно пропадает где-то до 0.8-1в
PAVEL & Ko
28-02-2008 01:23
kreazor писал:
Для начала определитесь,( скажем на примере 4-ого пина оконечника) то ли пропадает сигнал на 75-ом пине контроллера,то ли выход его садит.
Схема есть в обменнике: http://monitor.net.ru/forum/jvc-kd-g611-g612-g617-download-5558.html
kreazor
28-02-2008 01:33
да, хочу ещё добавить - взорван D901 - просто выпаял, D995, D998 сгорели удалил, не менял - критично или нет?
PAVEL & Ko
28-02-2008 02:05
kreazor писал:
PAVEL & Ko писал:
Смотрите сами и анализируйте.
kreazor
28-02-2008 02:09
я думаю что нет, так как из 8 диодов стоят только 2-значит и эти можно не ставить....
фильтрующий диод тоже большого влияния не оказывает на текущую неисправность...
приговор - не ставить.... пока....
jurij+
28-02-2008 03:03
Схему глянул мельком.
C 75 pin проца на 4pin УНЧ , и ..11 pin(CTRL) HA13164???
Вы уважаемый определитесь, что там у вас и где пропадает?
Или stand-by , или mute?
kreazor
28-02-2008 13:02
на 11 pin(CTRL) HA13164 ничего никуда не пропадает, всё работает, как и должно: CD-5в, FM-2.5в
на 4 pin и 22 pin сначала есть +5в, затем пропадаюм, но не резко, а постепенно...
jurij+
28-02-2008 13:15
Схема есть,там всё чётко обозначен.
Какие проблемы?
kreazor
28-02-2008 13:21
в том то и проблемма, что не могу разобраться куда всё пропадает... недовольство, огорчение
Добавлено 28-02-2008 13:28
а что за проблема с 25 ногой?
sergeih
28-02-2008 16:44
kreazor писал:
kreazor писал:
вроде не критично, но у тебя наверняка какой то еще диод неисправен, вот усилок и затыкается, срабатывает защита
проверяй диоды подменой
kreazor
28-02-2008 19:47
диодов больше нет, на 75 pin проца +5в (stand-by) и на 77 pin проца +5в (mute) есть постоянно,
а на 4 и 22 ноге УНЧ 1.5в и 1,8в соответственно... шок
pavel-pervomaysk
28-02-2008 19:59
kreazor, мое мнение - поменять унч , бывали подобные случаи при некоректной замене других типов . Или отпаять 25ю ногу и проверить без нее .
kreazor
28-02-2008 20:04
на 25 ногу на плате разводки нет... т.е. значит она не используется....
PAVEL & Ko
28-02-2008 21:26
kreazor, на кой ... Вы треп на целую страницу развели?Вам же все РАЗЖЕВАЛИ уже.Или Вы в этой сфере ни черта не смыслите?Тогда дорога в мастерскую.Имхо.
PAVEL & Ko писал:
Какие могут быть еще вопросы?
ювимас
29-02-2008 11:00
pavel-pervomaysk писал:
согласен у меня тоже были такие случаи.
kreazor
01-03-2008 00:34
на какой лучше?
pavel-pervomaysk
01-03-2008 08:02
сдесь смотри и подбирай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204976&sid=6cd723aaa99 ... улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » автомагнитола JVC KD-G612 нет звука на выходе УНЧ
  • Автомагнитола JVC KD-G612 помогите найти аналог TB2906HO
  • МЦ LG LPX-M930X нет звука на выходе, не светится дисплей.
  • Старинная дека Technics RS-6 : нет звука на выходе
  • Аудио центр SONY HCD-H881 нет звука на выходе
  • автомагнитола JVC-KD-G617 нет звука
