AVlad76 Участник Сообщения: 83
Подскажите пож. почему а\м JVC KD-G407 выкидывает CD? Тьюнер работает.  |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3801
поломался он однозначно  |
В чём причина? Он не пытается даже считать, выкидывает CD и включает радио. |
Novoselcev Участник Сообщения: 135
Проверяй оптику ,двигатель.но если нет понятия в ремонте, лучше в мастерскую |
Диск выкидывает без задержки! Дело не в голове и не в моторах. Я сам работаю в мастерской 10лет.
Добавлено 15-09-2007 12:09
Похоже на блокировку CD плеера, т.к может даже не забирать диск. |
Barabashka Участник Сообщения: 303
Разбирай механику и смотри полностью. |
Разбирал механику, чистил контакты переключателя на"приёмных рычагах диска". Но ни чего не изменилось. Подавал на мотор 6в механизм CD грузит \ выгружает, голова движется. |
mastersar Участник Сообщения: 101
Три проводка тонких от програмного датчика к разъему на механнике очень часто ломаются,стандартная неисправность.Обычно ставлю мгтф и на всегда.  |
mastersar, Я проверил проводники - целые, поменял на мгтф, но ничего не изменилось.  |
SergeySSN Участник Сообщения: 135
Может кнопка выброса сломалась  |
Нет она работает (к сожелению)  |
alekstv76 Новичок Сообщения: 6
Было в нескольких JVS разных моделей . Причина 100% привод .Так же всё менял с новых результат -0. Сновым приводом всё работае |
| alekstv76 писал: | | Было в нескольких JVS разных моделей . Причина 100% привод .Так же всё менял с новых результат -0. Сновым приводом всё работае |
И что ж там может сломатся ??? если JVS тогда я согласен на 100 %
это не панасоник ! платы на приводе там нету токо 2 двигателя и пикап с програмными рычагами все . |
WADIK2000 Свой Сообщения: 307
JVSYй -тогда уж.......  |
Сергей Козырев Участник Сообщения: 1348
Ну Вы и издеваетесь над человеком он просто изменил марку! |
Сергей Козырев, А может аппарат не его, он просто изменил марку? |
kumbrov Участник Сообщения: 225
прозвони тестером шпиндельный двигатель. скорее всего он 1ом или ------------->0 |
kumbrov, шпиндельный двигатель давно проверил.  |
Ruha Участник Сообщения: 407
было такое как то с JVC. линза не двигается, не загорается головка,намучился я с ним. заменил 2 транзистора по питанию около драйвера. посмотри может то. |
dmigus Участник Сообщения: 65
Просто надо протереть загрузочные резиновые валики ветошью и спиртом. Думаю проблема решится.  |
dmigus, Гениально!!!!!!  |
ra9wvz Участник Сообщения: 104
Пиветствую.
У самого лежит 2 таких же аппарата. Один был загажен пылью, почистил непомогло, второй чистый. При подкитке выяснил что виновата всеже CD дека. Все манипуляции что сдесь были описаны продела, эффекта ноль, Планирую день на них выделить и добить аппараты  |
голову меняйте.
Добавлено 19-09-2007 09:30
мужики, блин, ну если движки исправны, концевики работают, голова перемещается и при этом проблема в деке- то тут остается тока 2( ) варианта - шлейф от головы до разъема или голова. optima 725b2, можно optima 726 (xx) |
Подкинул с исправной JVC CD транспорт, тоже самое.  |
Прогнила металлизация возле м\с стабилизатора напряжений.  |
Diplexer Новичок Сообщения: 4
шлейф от головы до разъема, поменял и все зашевелилось=) |
