автомагнитола JVC KD-G337 проблемы с воспроизведением CD
новичек
20-07-2008 17:35
При врспроизведении CD, CD-R, MP3, первые 5-6 сек. все нормально потом начинает заикаться и просит выбросить диск. Проверил питающие напряжения: норма. Проверил CD транспорт: почистил линзу( визуально на ней нет ни пылинки ) фотодатчики и концевик добавил немного смазки в 2-3 местах. Кто подскажет что можно сделать дальше?
третий
20-07-2008 17:52
Вообще то так себя ведет полудохлый лазер . Нет заведомо исправного , подкинуть ?
новичек
20-07-2008 18:03
К сожалению нет.
ALES
Шпиён
Шпиён
20-07-2008 20:54
новичек писал:
в сервис занести. там могут например уровень RF померить, а не только пылинки на линзе искать и траверс смазкой мазать. недовольство, огорчение
Lensmen-
20-07-2008 21:09
Уровни RF зависят от модели аппарата и прилично отличаются друг от друга. И если аппарат изначально начинает читать , то к этим уровням претензий нет.
lexhukcha11
21-07-2008 23:35
Lensmen , у них же бошки с прогревом часто плывут.И время может быть от 2 сек до 2 часов.В зависимости от температуры в помещении.
usup
22-07-2008 12:23
был пионер с точно таким же деффектом оказалась головка!подкинь её сначала сэкономишь уйму времени.
новичек
22-07-2008 15:46
Все проблема решена. Спасибо usup, lexhukcha11,третий. ALES писал: "в сервис занести. там могут например уровень RF померить, а не только пылинки на линзе искать и траверс смазкой мазать." да это я сам могу сделать благо мой прибор Tektronix TDS2024B позволяет это сделать.
третий
22-07-2008 22:18
Вообще то народ ждет информации , как именно проблема решена :-) Тектроникс , тектроникс ... Нам и с нашим 117-ым неплохо живется гы-гы
Список форумов » Аудиоаппаратура » автомагнитола JVC KD-G337 проблемы с воспроизведением CD
  • JVC KD-G337 не регулируется уровень громкости
  • Авто CD-ресивер JVC KD-G337 не работает привод
  • Автомагнитола JVC Проблемы со звуком
  • Автомагнитола Clarion DB318GR.Проблемы с CD.
  • Автомагнитола Blaupunkt Madrid MP 35 проблемы при включении
