[ Тема закрыта ] JVC KD-G 611греется УНЧ
SBA
12-04-2008 09:59
Принесли в ремонт аппарат ,УНЧ в нем небыло,посмотрел по схемке должна стоять TB2906HQ орегинала не нашол поставил LA4743(в поиске нашол) УНЧ заработал без проблем но при подключении акустики через 5 мин работы сильно нагревается звук не искажается.Питания на выходах отличяются вместо 7в 1.86в,может не правильно выбрал аналог?
Petro
13-04-2008 08:08
Есть возбуд. Смотри землю, емкости.
derkach
14-04-2008 12:57
если ставишь LA4743K напряжение на выходах должно быть в районе 2,6-2,8 В
SBA
18-04-2008 09:16
Спасибо улыбка
jeep
24-04-2008 11:17
Вы что все прикалуетесь, что ли. Еще ни в одной рабочей автомагнитоле напруга на выходе не была ниже половины напряжения питания.
Смотри напряжения на ножках включения м/сх.
pavel-pervomaysk
24-04-2008 11:40
Помню имел секс с микросхемой LA4743 . очень длавно это было , испробую результат - опишу , неправых накажу подшучивать, дразнить
Серж66
24-04-2008 12:07
jeep, можно наказать
возьми схему 611 и 415 дживика и сравни, или ещё кто сомневаеться.
Paganel
24-04-2008 12:10
jeep писал:
Тебе что, CLARIONы не попадались?
jeep
24-04-2008 12:52
Вот тока что взял Clarion DXZ846MC м-сх LA47536
Напряжение питания 12,4 В, на выходе относительно минус 6,2В на каждом из выходов
Добавлено 24-04-2008 12:55
из дживиков к сожалению есть тока 326
а схемы сейчас сравню
Добавлено 24-04-2008 13:03
ДА действительно у 415 дживика на выходе 2.8 В
микруха LA47516, раньше никогда не обращал внимания.
derkach
24-04-2008 13:23
так вот нечего наезжать
Гуга
24-04-2008 13:31
Вчера принесли JVC (по памяти не помню лежит дома), но помоему какраз 611 в УНЧ дырка, но стояла какраз LA4743
pavel-pervomaysk
24-04-2008 13:32
jeep, вот и здорово что свою ошибку сознаеш улыбка .
Хасик
27-04-2008 14:50
jeep писал:
на выходе 2.8 В
А вот почему там 2,8 В (по даташиту 2,7) вместо половины питания остается загадкой...
AndreyZ95
Мастер
27-04-2008 21:33
Хасик, Для мостового усилка это допустимо (такой хитрый режим работы от фирмы САНЬЁ)!
Список форумов » Аудиоаппаратура » JVC KD-G 611греется УНЧ
Электроника
