аппарат принесли с деффектом зависает dvd ,заметил что не работает вентилятор при вставке диска,вследствии чего аппарат зависает с перегревом,цепи управления мотором исправны проессор не выдаёт команду на включение мотора.reset делал не помогло,кто нибудь сталкивался с таким деффектом возможна ли неисправность процессора?
а что мешает модернизировать коснтрукцию охлаждения? Если все остальные функции аппарата исправны, то можно вентилятор включить на постоянную работу через токоограничительное сопротивление, чтобы уменьшить шум. Поэкспериментируй с величиной добавочного сопротивления к вентилятору: чтобы шум был минимальный и не перегревалось.
