mastersar Участник Сообщения: 101
Автомагнитола JVC KD-AVX2 не принимает и не отдает диск.
Панель откидывает,вставляешь диск,пикает на дисп пишет диск движок молчит.
Загрузил диск принудительно подавая 5в на двиг,на диск не переключается и естественно не отдает.
Двиг 100% рабоч,драйвер менял,8в на нем есть.
Любой инфе буду благодарен,пните в нужном напрвлении.
PS:клиент был в другой мастерской сказали как всегда проц
пока не верю. |
jurij+ Участник Сообщения: 697
Питания на приводе проверен все конечно? |
jurij+, 3,2v 5v 5v 9v При влючении или после reseta все появляются и секунду пропадают  |
третий Участник Сообщения: 230
Однажды был такой же аппарат с таким же дефектом . Как ни банально звучит , проблема оказалась в разъеме привода к доске . Без корпуса , привод работал . Прикручиваешь на место механику - не работает . И модель была именно эта , вторая ... |
Шурик Участник Сообщения: 440
Интересно удалось устранить дефект , в ремонт принесли точно такой же аппарат с таким же дефектом. |
Шурик, Еще бьюсь,единственное выяснил что дело в плате на механнике,подкидывал рабочего  |
Прошива не причем надо дальше рыть
Прошивка флешки или прошивка 24с16 не причем? |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Дамп флэшки не при чем . |
24с16 не подкидывал,но на ногах sсl ,sda после сброса тишина помоему с ней проц и не пытается общаться,кварц генерит  |
ra9wvz Участник Сообщения: 104
mastersar, решил проблему или отдал аппарт без ремонта ? |
ra9wvz, отдал без ремонта,клиент оставил ном.тел будут идеи позвоню.  |
derkach Участник Сообщения: 193
Просматривал информацию по AVX2 - мог бы подсказать если бы раньше видел тему. Очень часто именно в этом аппарате неплотно сочленены разъемы блока CD и основной платы.Если смотреть на аппарат сверху лицом к себе то слева есть прорезь, в которую должна войти пластинка от радиаторов. Аппарат неберет диск ,но на дисплей переключается в режим "DISK". |
Недавно имел любовь с такой механикой , так оказалось если я загружаю сд вручную он его читает и отдает , но вот брать его категорически отказывался , когда лопнул амортизатор - залило секелем шлейф от концевиков , потом притрусило пылью , все вроде звонится но на самом деле нет , пришлось вымыть все и начал брать - отакая история моя . |
