VitaminDB Новичок Сообщения: 3
Привет всем уменя такая проблема - Приносили на ремонт JVC с переполюсовкой сгорела AN34001 и сгорели дорожки.Доржки я восстановил а микруху заменил на AN80T71.Вродебы все пошло нормально я выдал аппарат. Позавчера он мне вернулся по гарантии с неисправностью - При добавлении громкости свыше 30 аппарат играет примерно минуту потом звук искажаеться становитьтся тише.Проверял колонки в машине питание все в норме. В чем может быть дело? |
GruVital Участник Сообщения: 426
Попробуйте поставить микруху аналогичную родной.
Добавлено 12-07-2008 09:14
Внимательней проверьте обвязку микрухи. Проверьте лит по питанию  |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
GruVital, тут ты не прав !
VitaminDB, ты не повериш в чем проблема даже Посади УНЧ нормально на радиатор , и побольше термопасты КТП-8 намаж , твоя проблема решится  |
Извиняюсь сразу не додумолся о т.п.пасте. Полностью согласен с Павлом. А эти 2-ве микросхемы являются аналогичными AN34001 и AN80T71 ?  |
Freddy Участник Сообщения: 667
Я вообще без термопасты никогда не сажу на радиатор. Даже если ее там не было - все равно намажу. Поэтому такое мне бы даже и в голову не пришло, это как паять без флюса... |
alvv Новичок Сообщения: 4
Какая модель магнитолы??? |
Пишу для всех !
Если радиатор отфрезерован и имеет очень плоскую поверхность , термопаста неуместна ! |
Да действительно в прошлый раз при сборке я неиспользовал термопасту - Я это исправил но на хорошей нагрузке я пока проверить не могу завтра приедет клиент проверю магнитолу на месте. Скорей всего в этом и была причина провверю отпишусь.Всем спасибо! |
galaxy Участник Сообщения: 84
VitaminDB, У меня была похожая проблема. Решение было найдено быстро. Кондёр рядом с УНЧ был дохлым, я его выпаял, а когда купил микруху, то впаять забыл, отдал. Клиент принес с такими же симптомами. На маленькой громкости все ок, а на повышенной как-будто микруха заводилась, все булькало. Проверь это тоже. |
jeep Участник Сообщения: 40
Freddy, а ты в а/м Pioneer то же используешь термопасту? |
jeep, молоток ! Все верно Кенвуды тоже рядом  |
Ага особенно новые кенвуда на KKZ12Z, такое впечатление что и радиатора у них нет. |
valek Участник Сообщения: 147
| Цитата: | | Freddy, а ты в а/м Pioneer то же используешь термопасту? |
Поддерживаю вопрос.
В Peeoneerax b Kenwoodax производитель не испльзует пасту.
Было много в ремонте.
Паста скорее всего влияет при серьезных нагрузках в очень мощных аппаратах(Конечно не учитывая конкретную порнографию).
Если и искать дефект ,ну только не в пасте.(до этого паста там была?) |
valek, почти на всех дживиках присутствует паста на УНЧ , конструкция крепления УНЧ на новых моделях серии KD-Gxxx отстойная ! Радиатор не плотно пристает к микросхеме , в окончании тепловая защита срабатывает . |
Спасибо за информацию,обязательно учту при обращении клиента с подобным дефектом,но всетаки странно,поверте в ремонт
CD ресиверов JVC не приносили притом ,что контракт уже несколько лет и JVC любит сделать все цивильно.
Добавлено 14-07-2008 22:39
А вообще смотря на параметры УНЧ нечего ожидать от нее хороших результатов. |
jeep, кашу маслом не испортишь.Буржуи экономят. Согласен что и без пасты работать будет. Мне же ничего не стоит мазюкнуть пастой. |
SSVD Участник Сообщения: 303
VitaminDB, лит по питанию меняй .тем более аппарат после переполюсовки
Freddy, полностью согласен . все унчи мажу термопастой без исключения |
| SSVD писал: |
Ага , особенно те , на которых радиатора ваще нету ! "И вообще , болтовней тут заниматся некуй !  |
