JVC не работает ЛПМ
Andrey19888
06-08-2006 21:37
Приветствую всех.
Проблема такая: видеомагнитофон JVC HR-J239EE после просмотра отказался отдавать кассету ее оттуда вырвали после этого он вообще не реагирует на принятие кассеты(такое ощущение что протяжка вообще мертвая), программник почистил смазал, при ручной прокрутке механизма заметил что не расправляется лента и такое ощущение будто бы какие-то шестеренки немного неправильно стоят.
Помогите плиз советом и какой-нить документацией по установке в этом видаке шестеренок по меткам.
PAVEL & Ko
06-08-2006 22:21
Если механика такая и не хочет отдавать кассету,тогда обращаем внимание на никчемно висящую пружинку в районе прогр.планки.Примерное местоположение оной указал стрелкой.
  JVC P30.rar  191,31 КБ  Скачано: 277 раз(а)
Andrey19888
06-08-2006 22:37
Да с пружинкой вроде все нормально...Мне бы какая нить инфа как в этом агрегате выставлять шестеренки по меткам
Chepuhin
Гость 194.67.*.*
08-08-2006 16:47
Снизу планка которая толкает и выводит стойки.
На шестерне правой стойки должен быть слизан край зуба
нужно менять и планку и шестерню!
PAVEL & Ko
09-08-2006 02:12
Chepuhin писал:
Chepuhin, "Должен"?Может обязан? помираю со смеху! .Зачем так категорично?
Andrey19888,так и не отписал какой тим механизма применен в этой модели.
starko
09-08-2006 05:17
Chepuhin писал:
даже партномер не надо - называется "JVC сладкая парочка"
gusek
09-08-2006 21:02
PAVELG,подскажи пожалуйста партномер детали указанной мной на твоей фотографии:
  JVC P30 1.rar  158,15 КБ  Скачано: 199 раз(а)
Andrey19888
11-08-2006 22:26
Извиняюсь за долгое отсутствие в отъезде был.
Как правильно механизм называется не скажу, но он такой же, как на фотке от GUSEK в архиве JVC P30 1.rar. Ну очень был бы рад какой нить инфе по выстановке шестеренок в этом чудо видаке.
P.S. Помню как-то в панасе каком-то с К-механизмом выставлял так там и шестеренк поменьше и механизм попроще за час все прочистил смазал и собрал, а тут как глянул шестеренок штук 20-30наверно
PAVEL & Ko
12-08-2006 03:07
Andrey19888 писал:
фотке от GUSEK
Она не от gusek, улыбка .
Andrey19888, поройвася в "Файлах"-мануалы на "JVC",я думаю там есть "схема" сборки механики.
И еще,сколько раз сталкивался с этим типом механики,ни разу в них не "перескакивали шестеренки".Везло наверное улыбка .
Список форумов » Видеомагнитофоны » JVC не работает ЛПМ
  • автотрекинг не работает
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • LG LV2285 не всё работает
  • Toshiba V-730 EG не работает БП
  • Akai VS-x9egn,Не работает.
