JVC HV-l34pro шасси MF, полосы на экране
Список форумов » Телевизоры
Parkom
16-01-2008 10:10
На экране вертикальные ч.б полосы.
100HZ блок -smf0z501 ,электролиты меняные до меня
OSD нормальное ,полосы и в пипе, и на основном изображении и с антенны ,и с Av.те АЦП скорее всего рабочие.Вариант вылета 2х сразу VPC3230 маловероятен.
Сильное подозрение на SAA4979h/103 .
Прошивка я думаю исключена, по словам клиента
поломка сначала появлялась периодически.
Купить SAA4979h/103 или весь блок за разумные деньги не получается.
Какие есть варианты решения проблемы.
KAP1
16-01-2008 10:13
Ни одного результата измерений одни догадки недовольство, огорчение
malkov sb
16-01-2008 10:20
а слабо фото положить.и осцилом поползать и результаты ползанья рассказать
Parkom
16-01-2008 10:22
На входе VPC3230 видео есть,на выходах Y0-Y7 импульсы есть ,при смене сюжета ,скважность меняется ,питания в норме и без пульсаций.Что можно промерять еще?
Добавлено 16-01-2008 10:39
На 44 ноге SAA4979h/103 прямоугольники не зависящие от сюжета.При подаче внешнего сигнала на 44 ногу видео проходит .Обмен между SAA4979h/103 и ОМ4994 (65-96 нога SAA4979) есть.
ViktorS
16-01-2008 18:09
Питание ВВУ проверил?
anat_vek
18-01-2008 02:07
давай начнём, с четкой границей или нет ?
Айболит
18-01-2008 02:20
A лучше всего фото сделать:ч.б полосс!
игорь анат.
18-01-2008 18:11
. Я себе иной раз не верю. Сколько раз было , что на плате неправильно + - нарисовано, а тут "электролиты меняные до меня"
serg128
18-01-2008 18:57
Parkom, Даю время, если не начнёшь "работать", то я твою тему сам "вылечу"...
Parkom
23-01-2008 17:15
Не ругайтесь сильно!
Полосы были с четкой границей ,впечатление что ласпи подключен.
Фото не успел сделать , телевизор заработал.
Пропаял микросхему SAA4979h/103 ,пропаивал паяльником ,
пришлось выпаивать экран полностью . Пропайка паяльной станцией не
дала результат.
Просматривал под микроскопом ,явных непропаев небыло
Тему не помечаю как решенную так как тв на прогоне.
100% уверенности что не вылезет снова поломка-нет
Электролиты проверял не выпаивая ,esr-метром,
согласен лучше было бы выпаять,но состояние платы пришло не лучшее,
да и поломка по словам клиента проявлялась периодически и без промежуточных состояний
или есть изображение или нет.
В принципе делал всето же что и для тошибовского мдфс.(кроме замены кренки улыбка )
ric
23-01-2008 23:18
Ремонт(пропайка) тошибовских MDFS03 как правило заканчивается их заменой.Как бы и здесь не закончилось тем же.
anat_vek
26-01-2008 00:29
Нифига, практически все модули MDFS можно восстановить, главное чтобы руки и голова были на месте без лишнего пафоса.
Балда
28-01-2008 02:42
anat_vek писал:
К сожалению не всех и не всегда у сосибы проблемы с текстолитом и когда "с умом и сейсас "жарют от 450 - итог известен- хотя в принципе ,согласен "вопрос времени и целесообразности ".Пионеровские 2 и 3 питатели тож поднимаются практически все - пока не скажеш - нах надоело- если не прицип - одно слово умельцы коих плодим.Один клиент начитавшись (сначало сервис меню ) затем самостоятельно сводил проэкционник по натянутым ниткам .
С уважением Илья !
Список форумов » Телевизоры » JVC HV-l34pro шасси MF, полосы на экране
  • panasonic tx-28w100t полосы на экране
  • 'Shneider",shassis DTV-2-полосы на экране
  • Проекц. Samsung SP43T8HF Sh J54A(P)C2.0 полосы на экране
  • Rolsen 2118 - на экране размытые цветные полосы
  • Seg CT2850 Шаси 11ak19pro. На экране 3 полосы Красн.Син.Зелё
