ТВ JVC-HV 29LPZ выбивает строчный транзистор Шасси MF
Список форумов » Телевизоры
Михас
05-02-2008 21:20
JVC-HV29LPZ шасси MF поступил с пробитым НОТ. Новый транзистор выбило моментально.Были проверены все конденсаторы в цепи коллектора,ос и в запуске СР.Питающие напряжения в норме.Давал запуск строчной развертки с другого ТВ-безуспешно.Поменял ТДКС QQH 0098-001..подсоединил коллектор последовательно через лампу 75 ВТ.Телевизор запускается,на 5 сек,затем на 1 сек уходит в защиту,потом опять 5 сек запуск.Напряжения на выходе ТДКС с новым строчником и лампой сильно занижены.Вместо 13в на кадровую идет 2в.,В поиске и архиве по этому аппарату ничего нет.Ему 2 года всего.Если у кого есть,дайте ссылочку пожалуйста Прошу помощи.Состав - Процессор SDA 6000,кадровая LA7876 видео -VPC3230D,питание STR-F6658B и STR-L472,строчник QQH0098-001
Leha
05-02-2008 21:38
Михас, а поподробней! Питание В+, импульсы запуска как? Вторичные нагрузки ТДКС?
Михас писал:
Сама ОС?
Михас писал:
При таком раскладе вариантов не много! Тем более,что ТДКС уже отброшен! Больше инфы! Ну и правила почитай!
Nikolae
05-02-2008 21:48
Михас писал:
Тем более необходимо озвучивать состав телевизора!
Михас,почитай правила и поправь тему.
05-02-2008 21:57
Михас писал:
- как?
Михас писал:
- готового НИКТО ТЕБЕ не даст! Либо ремонтируем и тему по ПРАВИЛАМ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198648 - либо - Корзинка!
Scorpion
05-02-2008 21:59
Михас, будь лубезен опиши всё то, что ты сделал. Только побробнее, а то у нас с Модером возникли вопросы по поводу твоего написания. Менял ли ты полевик по буфферу? Какие эпюры ты видел? как там ёмкость С503 поживает?
Короче поподробней пжлста.
Михас
05-02-2008 22:18
Полевик по буферу менял (BSN 304) само собой ,С 503 менял.Со старым строчником эпюры-на НОТ размаха нет,на лампе есть,высокого нет.Новый строчник опять через лампу включил-на НОТ размах слабый,.напряжения заниженные,высокое появилось,хоть и заниженное(на старом не было вообще) Без лампы боюсь включать.-С5905 стоит 70р,уже 7шт сдохло.Почему-то высокое есть.,а накал ,кадровая и ВУ занижены в 5раз.Или лампу убрать рискнуть?
Добавлено 05-02-2008 22:30
Питание 140в в норме.ОС вообще отсоединил.
Поляков
05-02-2008 22:34
Михас писал:
Включи лампу в разрыв питания +В до ТДКС. Форма имп.зап. на входе НОТ? Кондёры вокруг? ОС? ТДКСы бывают иногда новые фуфел...
Nikolae
05-02-2008 22:34
Rottor писал:
- Пропаять все компоненты СР в том числе качественные пайки.
- Определиться с отсутствием проблем по B+, проверить ТДКС, кварц и компонеты ЗГ.
- Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в базе, наличие диода, скорость переключения...
- Драйвер – режим, емкости - ЕSR, витковое ТМС, и его соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на площадках...
- Коллекторные емкости - только заменой, витковое ОС, контакт в разъеме, пайки ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления модулятором EW...
- Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС, дросселя EW,– проверить форму импульса ОХСР осциллографом
- Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе.
- Качество демпферных диодов, проблема изолирующей прокладки на радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности регулятора центровки растра.
Михас,спорим,что то из этого? улыбка
При таком дефекте в первую очередь предкаскад и частота строк.
Михас
05-02-2008 22:35
Конденсаторы все проверены измерителем емкости заводским(мастер кит)
Добавлено 05-02-2008 22:39
Сейчас попробую лампу до строчника в разрыв питания поставить.Потом напишу результат.
Добавлено 05-02-2008 22:40
А насчет ЗГ сомнений нет-давал СИ с другого телевизора-эффекта нет
Добавлено 05-02-2008 23:01
Подключил лампу до строчника-выходные напряжения занижены в 4 раза.Высокое-дуга есть,но недостаточно.Может лампу помощней поставить или рискнуть убрать ее?
ФАРТ
05-02-2008 23:38
Михас писал:
Если остался только этот вопрос, то благославляю! голливудская улыбка Ты же это хотел услышать, вместо того, чтобы самому сделать. подшучивать, дразнить
Mike2005
06-02-2008 00:17
Михас, если стоит лампа(можно мощнее), то зачем ОСку отключать, так бы и длит и амплитуду смотрел....
06-02-2008 00:26
Михас писал:
- только ЗАМЕНОЙ! улыбка
Добавлено 05.02.2008 23:31
Вот свежий пример из "этой серии": http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199788&postdays=0& ...
ajktu
06-02-2008 14:50
Михас, Без лампы боюсь включать.-С5905 стоит 70р,уже 7шт сдохло ты выпаеный строчник хоть как-нибудь проверил
я так понимаю сдохло на старом срочнике? так чегоже ты боишся включать все равно придется поставь в место 1 лампы 2 шт потом 3шт паралельно (или увеличивай мощность лампы) смотри что будет
я воще ремонтирую подруг. стараюсь сначало проверить FBT а потом уже меняю нот шок шок шок
Михас
06-02-2008 16:57
Убрал лампу,подсоединил Оску и все остальное. Строчный транзистор проработал 5 сек и сдох.Поставил другой (покупал в другом месте) Работает уже 4 часа.Выходит бракованный С5905. Старый строчник дохлый наглухо.Методом Роттора подсоединил его коллекторную обмотку к другому телеку и вывод АВL. (напряжение садит и высокого нет) Потом просто дал напряжение накала с другого телека на накальную обмотку-провода 0,5 квадрат МГШВ стали плавиться-100% дохлец.Всем спасибо,всем удачных ремонтов.Тему закрываем.
URAT
06-02-2008 23:44
Дал бы фотку бракованных С5905 в студию !!!
или сюда: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68993
Список форумов » Телевизоры » ТВ JVC-HV 29LPZ выбивает строчный транзистор Шасси MF
  • JVC AV-2131TEE (шасси CL) выбивает строчный транзистор.
  • Philips 25PT800B/00 sh FL1.17 выбивает строчный транзистор
  • Sony KV-29FX60D выбивает строчный транзистор
  • RAINFORD TV3716 без сигнала выбивает строчный транзистор
  • TV LG (шасси MC-007A) выбивает строчный тр-р.
