Отключается в дежурку и снова сам включается, интервал
отключения примерно 30 минут. Если греть 100 Гц блок
отключается быстрее . RESET , PROTECT отключал,
проц. и кварц менял, все питания в норме.
Б.П. STR-F6256
Проц. SDA6000-B12
Видео. DDP3315C-QA-G3
тюн.QAU0410-001
serg128,
Менял MICOM и его кварц.
Напряжения в норме с выхода Б.П., питание на 100 Гц плате и самого MICOM то-же нормальные.
Включал принудительно on/of, в момент отключения картинка пропадала , экран продолжал светится
(значит СР и КР в норме)
