JVC HR-XV3E,ремонт БП
Список форумов » DVD
gusek
08-12-2007 12:58
Принесли со сгоревшим БП,в котором уже кто-то ковырялся.На плате не был установлен SMD транзистор Q5103.Заменил все транзисторы,поставил Q5103,вместо R5106(0,27Ом) поставил 0,22Ом.Был ещё подгоревший С5105 заменил на 0,015мкф.Заменил оптрон.Все диоды прозвонил.После включения БП опять сгорел.Вроде простой БП,но никак не могу дать с ним ладу.Может кто уже ремонтировал данный БП,помогите советом из-за чего он может гореть.Часть схемы БП прилагаю.
  w.jpg  84,5 КБ  Скачано: 122 раз(а)
Hinevich_OV
08-12-2007 14:09
если в первичку ставишь заведомо всё исправное, то может обмотки транса коротят.
было у меня такое
а больше, что тут подскажешь?
аппарат у тебя, тебе и разбираться
Нил
08-12-2007 18:54
gusek, лампочка на 150 Вт вместо предохранителя по 220 В и осциллограф обычно решают такие проблемы без проблем :-))
ZORRO
08-12-2007 20:25
ГЕНЕРОТТОР тоже помогает при ремонте .
собери, в энциклопедии этого сайта найдешь...
Hinevich_OV
08-12-2007 20:32
ZORRO, ГЕНЕ...чего помогает?
не... в этом деле помогает подтык и интуиция улыбка
угадаешь по долям вольта, чё ему надо - починишь
не угадаешь - китайский праздник получишь голливудская улыбка
zxbor1
08-12-2007 23:50
gusek писал:
плохо
лампочка и вправду может помочь, только 150Вт это очень много 75 вполне должно хватить.......
разгрузи выход , оставь только цепь по стабилизации (С LM431, которую тоже не забудь поменять, нагрузи слегка эту цепь.
Следов потемнений стеклотексталита нет? , сетевой электролит поменял?, КЗ витки тоже можно "увидеть",если захотеть........
Igor_xxx
Кагульчанин
09-12-2007 00:04
gusek, было пару БП с выпаяными деталями, правда схем небыло. 5LO380R и им подобные решало проблему.
Garri
09-12-2007 03:05
Бп ставлю от других умерших ДВД чтоб питание подходило
gusek
09-12-2007 15:56
Всё опять поменял.Включил через лампочку(60Вт),она постоянно горит,т.е запуска БП не происходит.Выход не разгружал,TL431 не менял.Сетевой электролит не менял,фильтрация хорошая(пульсаций на нем нет).Текстолит потемнел под резистором R5101,но его сопротивление соответствует номиналу.Транс на КЗ не проверял.
gusek
10-12-2007 11:28
Критичен ли номинал резистора R5106(0,27Ом),а то именно такого нет,ставлю 0,33Ом?
Также интересует можно ли ставить вместо С5105(0,018мкф) другого номинала,например 0,015мкф?
zxbor1
10-12-2007 18:35
Нет не критичен. Потемневший текстолит в некоторых случаях проводит ток ,но похоже не твой случай.
gusek писал:
Наоборот стартовый импульс проходит, далее MOSFET не закрывается, либо закрывается хреново.
Подними все диоды на выходе, оставь только в цепи стабилизации (к LM431) , которая могла сгореть через убитый оптрон.
Посколько есть стартовый импульс им можно пользоваться, (Осцил надеюсь есть?)
На выходах должен возникать хотя-бы один импульс, через обратную связь
gusek
10-12-2007 19:31
zxbor1, диоды не поднимал.TL431 менял - никакого результата.Через несколько секунд после включения сильно нагревается ключевой транзистор(MOSFET).При подаче питания на БП,на выходе импульсного трансформатора проскакивает короткий импульс.Подозреваю диоды D5101 и D5102 или конденсаторы C5101 или С5102,но диоды звонятся нормально,а кондеры попробую проверить заменой.
gusek
10-12-2007 20:55
Поднял диоды со вторичных обмоток,кроме цепи стабилизации - никакого результата.
zxbor1
11-12-2007 02:25
...посадка прошла когда редактировал.........
Подыми и проверь С5102 иначе в схеме не поймешь, хотя при коротком его должно было просто порвать.
...через обратную связь D5103 , R5108 и оптрон должен проходить импульс открывающий Q5102 который в свою очередь
закрывает Q5101. По идее если выводы 3 и 4 оптопары закоротить, транзистор Q5102 должен надёжно открываться (если нет
короткого на выходе) при этом напряжения на выходе должны быть минимальными (подними на выходе диоды на всякий
случай и поставь свою нагрузку.) Если будешь смотреть импульсы в затворе полевика не забывай разряжать щуп, если вход
осциллографа включен по "переменке"....
gusek
13-12-2007 22:05
Вроде простой БП,но никак не могу его победить.Резисторы проверил,конденсаторы проверил заменой,стабилитрон подкидывал,но не работает и всё.Не пойму,какую цель выполняет транзистор Q5103?
Можно ли на время проверки,когда БП подключен через лампочку вместо предохранителя,откинуть демпфирующие диоды D5101 и D5102?
Igor_xxx
Кагульчанин
14-12-2007 00:07
gusek, попробуй поставить вместо оптики (на горячей стороне) резюк, сопротивлением 500-1000 Ом.
zxbor1
14-12-2007 03:13
gusek писал:
Похоже он шунтирует затвор при пониженном напряжении сети, ну и также отвечает за первоночальный импульс старта.
gusek писал:
Откинуть их конечно можно, но возрастает риск пробить ключ повышенным напряжением ...
Похоже придется собрать какой-нибудь блокинг генератор коротких импульсов с большой скважностью и по форме импульсов
определять КЗ витки и работу транса........
gusek
15-12-2007 20:08
Разобрался.Дело оказалось в трансформаторе,по всей высоковольтной обмотке "закипел" лак,видимо от нагрева,ну и соответсвенно после этого межвитковое КЗ.Перемотал обмотку не разбирая трансформатор и БП заработал.
Да,межвитковое определил с помощью калибровочного генератора,который на осциллографе.
Список форумов » DVD » JVC HR-XV3E,ремонт БП
  • DVD JVC HR-XV3E как переключит мултизону
  • DVD+VHS JVC HR-XV3E заблокирован, нет звука.
  • Ремонт DVD BBK 985
  • BBK DK 1015S. Ремонт БП
  • LG DK577XB ремонт мп
