Aleksandr_M Участник Сообщения: 180
JVC HR-XV1EU-R самопроизвольно выключается...
Принесли с дефектом самопроизвольно выключается, иногда сама выезжает дека...
Аппарат работал 3 дня с утра и до вечера без проблем.
У меня был похожий случай, только по другому проявлялось - 9 вольтовое питание подсаживал драйвер IC602 (BA5813)
Вот я и подумал что возможно такаяже фигня в этом аппарате.
Пришёл новый драйвер - поставил... Теперь проявился дефект(((
Но точно не из-за драйвера.
Аппарат включается и через пару секунд а иногда минут выключается в дежурку. Не могу понять как? Смотрел сигнал "POWER ON" (высокий уровень) - так в момент выключения этот уровень всё-равно +5V, и если принудительно выключить - всё-равно +5V. а потом 0. Авария не высвечивается... Иногда, включив аппарат в рабочий режим и переключив его в положение "DVD" - нет изображения, а с VCR есть...
Может кто сталкивался с подобным? Прошу помощи)))
Питания на выходе БП внорме. |
mediatek Участник Сообщения: 452
не могу припомнить внутренности.... не LG часом внутри?  |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Не мешало бы клавиши на морде проверить , пару мегаом на утечку и имеем подобные ситуации . Кстати LG этим боком страдает очень часто . |
если LG, в чём я пока не уверен, то возможно TDA9605 вскрылась? |
pavel-pervomaysk, На счёт клавишь - вариант, проверю)))
mediatek, чтото не сильно на LG похож, хотя я может не встречал таких ранее.
SYSCON: OEC6069A.
MPEG: ZR36732
VCR SYSCON: OEC7079D
SUB MICON: OEC7080A |
daffskat Участник Сообщения: 79
У меня похожая проблема с Elenberg DVDP-2417. Пока холодный может крутить видео минуты 3, а затем отключается. Включаешь снова, может поработать ещё с минуту или менее, и обратно отключается. В чём проблема? |
daffskat, Создай новую тему с этим вопросом (правила есть: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=154964)... А вобще дай ему остыть, потом подогрей проц, например тёплым фоздухом и включи - если почти сразу выключится то возможно в нём дело (это как один из многих вариантов)... Ещёнужно довести аппарат до состояния чтоб он выключался как можно быстрее и в это время померять напруги и т. д. и т. п. |
Наконец то добрался я до него снова... Кстати, ещё такой же пришёл только моментально выключается.
Оказалось всё довольно просто - пропаял паяльником процессор на плате DVD и всё заработало.
Всем спасибо. |
spir Участник Сообщения: 50
