заменил тр. 2SK2632 тр. вместо 2SD2144S поставил КТ315
трансформатор работает,на выходе замыкания нет
не пойму в чем дело.впервые такой дефект
поделитесь советом.прилагаю схему
спасибо за схему! БП починил R5101 увеличелось сопротивление,напряжения на выходе все в норме
но видак не работает.только индикатор STANBY моргает не разбеу в чем дело
motor, нельзя быть таким беспомощным.
Читай форум - для тебя собирают архив.
Для любого современного аппарата прежде всего:
- питание микросхем, в первую очередь системный процессор, осциляция, сброс,
работоспособность по шинам IIC, и RC, наличие цифровых импульсов от (всех) датчиков непросредственно на процессоре,
состояние и реакция кнопок,
работоспособность и положение компонентов механизма (прокрутить в ручную или двигателем загрузки)
исправность двигателей, ...
Ну и отдельно перегрев микросхем - тогда только "ваткой смоченой в ацетоне"...
