Дефект выглядит следующим образом: При включении кассеты на воспроизведение несколько раз изображение на телевизоре может быть нормальное, может быть видно только половину изображения, а может быть вообще ничего невидно, один снег.Прочитал инфу-вроде похоже на кондер капстана ,но его в схеме нет.Аппарат после грозы,
была заменена BU2885S на BU2885CS.микруха явно китайская может
попалась дохлая?Где еще порыть?
Спасибо огромное!Действительно не было импульса PG!Забыл что менял и драйвер БВГ ....При снятии и тщательном осмотре
нашел "соплю" на контуре R3C4 (очевидно он вырабатывает PG) Все пошло сразу и импульс(выброс) и картинка стоит как вкопанная!!! Надо быть внимательнее......старею что ли?
