trium1981 Участник Сообщения: 44
Проблема в том,что при включении он как обычный видик стоит в дежурке,но почему-то моргает светодиот записи,а когда нажать кнопку POWER то мотор загрузки пробует крутить,и останавливается,иногда возьмёт каретку,и пробует загрузить сам(без касеты).Если в тот момент всунуть касету,то он работает как надо,до тех пор пока не выключиш с сети. Может кто то с таким сталкивался.Заранее всем благодарен!!! |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Стандартная неисправность - поищи в поиске. |
В поиске нет,или он не работает |
SVA Участник Сообщения: 115
Неправильное положение програмного переключателя или его загрязнение. |
Програмную почистил, выставил в правильное положение,но ничего не помогло.
Добавлено 12-11-2006 00:52
А может проблема в оптопаре.Как её проверить,она здвоеная,на 3 ножки |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
trium1981, обращаем вынимание на оптику.Конкретно на (точно не помню) "левый и правый " фотодиоды,даже если они в исправном состоянии,изменяя сопротивления в их цепи добиваемся корректной работы видеоплеера в целом.
| Цитата: | | может проблема в оптопаре.Как её проверить,она здвоеная,на 3 ножки |
О какой "оптопаре" речь? |
Оптопара режыма перемоток,а конкретно вращения касеты.Как она приблизительно должна звонится,фотодиот прозвонить могу,а приемник??? у него 3 ножки,может как транзистор? |
Это таходатчик на автостоп-он не при делах.
Поменяй ик диод , не поможет-послушай PAVELG , не поможет - меняй фотодатчики наличия ленты (хотя-бы местами). |
Оптопары наличия ленты заменил,и ничево не изменилось.Я заметил что он при воспроизведении стал останавливатся,может ето проблема в таходатчике? Можно ли его заменить на 2ногий приёмник,может что-то переделать? |
Там с 5-ти вольт резик стоит - попробуй подобрать , писали же. |
