В.м. JVC HR-P201? как побороть помеху!
pfauter
03-12-2006 22:40
Пришел по механике- посторонние предметы внутри. Быстро сделал, все работает, закрыл крышку- изображение сильно зашумлено, снял- все ок недовольство, огорчение Короче работает вроде нормально,но если поднести руку, или даже развернуть видик на 90 градусов, помехи появляются! В видике уже копались, токосьема на БВГ нет, хотя может его там и небыло, экранов то-же. Пробовал заземлять разные точки шасси, платы, кассетоприемника, модулятора- помогает, но не на 100%. Питания осцилом глянул- без криминала. Что еще посмотреть?
Alex76
03-12-2006 23:23
По моему,смотреть больше нечего.Нужно восстановить экраны и токосьем на БВГ .
pfauter
03-12-2006 23:33
Так в том-то и дело, что небыло там никаких экранов, да и токосьема тоже, следов их нет рёв в три ручья
voldemar71
04-12-2006 02:44
pfauter писал:
А барабан не сверху? Если так, возможно, плохой контакт между БВГ и шасси. Можно попробовать снять drum motor, бронзовую шайбу под ним (обратно ставить в то же положение!) и почистить медный "набалдашник" , школьной стирательной резинкой (хоть на вид он и чистый). Ещё токосъёмник может стоять снизу на шасси.... Может и помочь. улыбка
valerievich
04-12-2006 15:13
"смотреть больше нечего.Нужно восстановить экраны и токосьем на БВГ "
Сними мотор бвг и глянь , есть ли там графит и пружинка. Часто теряют.
pfauter
04-12-2006 20:00
Где графит должен быть, а пружинки там две, вот только где они должны быть- х.з.!?
valerievich
04-12-2006 20:31
Графит внизу , пружина вверху упирается в плату мотора.
pfauter
04-12-2006 20:34
Там две пружинки, их в углубление вставлять, не пойму зачем они там нужны?
valerievich
04-12-2006 20:51
Это аналог съёмника статики. Под пружинками должен быть графитный стержень !
pfauter
04-12-2006 20:56
А чертежика нет?
Добавлено 04-12-2006 21:04
Чем этот графит можно заменить- может с карандаша?
Добавлено 04-12-2006 21:07
Т.е. стержень вставляется в углубление в бронзовую шайбу, затем пружина, а пружина упирается в текстолит платы мотора?
valerievich
04-12-2006 21:12
Да. С твёрдого карандаша должён пойти.
pfauter
04-12-2006 21:28
Длинна какая?
valerievich
04-12-2006 22:09
около 5 мм.
pfauter
04-12-2006 23:22
Не получается с пружинами, полностью убрать помеху удалось только соединив отрезком провода верхнюю крышку с металлическими деталями кассетоприемника. Пока на прогоне.
pfauter
05-12-2006 19:24
Вроде ничего работает, выдал заказчику. Спасибо за советы!
Список форумов » Видеомагнитофоны » В.м. JVC HR-P201? как побороть помеху!
  • JVC HR-P201, горит БП
