jvc HR-J441MS не включается
tapi
Гость 85.65.*.*
22-05-2006 21:24
Второй день не могу починить БП. Пришел с дефетом "не включается". Поменял в первичке все. После замены каждого элемента начинает работать. 1.5-2 часа в выключенном состоянии - уже не запускается. Просто мистика какая-то. Может кто чего подскажет?
fan
24-05-2006 15:25
То-есть получается не запускается "на холодную". Либо осцилом режимы смотреть, либо шаманским методом, охлаждать поэлементно. Электролиты в первую очередь, на горячую ESR меньше - вот и работает, как остыл - блок уже не заводится.
И не обязательно в первичке дело, во вторичке тоже.
klaus
24-05-2006 16:33
Стыдно было бы, если так и отдашь владельцу. А дефект - под импульсным трансформатором. Нужно его выпаять, потом паяльником проитись по каждому штырю, наверныка с одного слетит всё олово и появиться почерневшее колечко отвода обмотки. Нужно зачистить пропаять, импульсник сунуть на место и ... обязательно прогнать! Удачи!
tapi
Гость 85.65.*.*
24-05-2006 20:50
Спасибо всем огромное. Транс пропаял. Поменял все литы и во вторичке. Вроде как работает. Завтра на работе включу и отпишу по результату.
fan
24-05-2006 22:28
Было дело с jvc видаком, модель не помню, симптомы похожие, дело было в кондерах по вторичке, нагреваешь паяльником - с них электролит снизу течь начинает улыбка
lee
25-05-2006 10:08
tapi, читай правила! "Стыдно сказать" ты их не читал когда тему создавал. Название темы я отредактировал.
tapi
Гость 85.65.*.*
25-05-2006 20:22
Да, проблема была с конденсаторами во вторичке. Всем спасибо.
Список форумов » Видеомагнитофоны » jvc HR-J441MS не включается
  • LG EV 130 не включается
  • samsung VQ-336-не включается
  • dvd+vhs LG DCK 473B не включается
  • Видеомагнитофон LG L-427 не включается.
  • LG AF290W не включается
