hmara Новичок Сообщения: 15
На драйвере видеоголовки (VC5032) не нашел выходного синхроимпульса положения видеоголовки. Имеется только меандр амплитудой ~2,5В соответсвующий частоте оборотов.Менял м/с VC5032, но попалась дохлая( вообще не крутится) Вопрос: какой сигнал положения видеоголовки у этой микрухи? На некоторых драйверах он торчит на вершине одного из импульсов частоты оборотов, не такой? Даташит что-то не нашел. Хочется уточнить, прежде чем брать новую микросхему. |
Rottor Гость 87.69.*.*
| hmara писал: | | не нашел выходного синхроимпульса |
Трудно найти то чего никогда небывает.
Может тебе проще емкость заменить в цепи датчика.
Набери в поиске VC5032 там много про это написано - зачитаешся. |
Искал. Всего два сообщения. По поводу синхросигналов ничего нет. А здесь он быть обязан. Это ведь не capstan... |
Rottor Гость 217.132.*.*
| hmara писал: | | Это ведь не capstan... |
Капстен управляется точно так же как и БВГ...
Драйвера управлюящие двигателем аналоговые устройства, а то что ты имеешь в виду относится к САР...
Меняй емкость. |
javasto Гость 195.248.*.*
Датчик положения БВГ обычно делают на датике Холла . В панасониках часто выходили из строя.Дефект проявлялся даже в противоположном вращении БВГ.С датчика Холла выходит кажеться вольт 5 т.е. усиления этот сигнал не требует и прямиком поступает на серво процессор. |
Rottor,
А как, по Вашему, работает САР видеоголовки в режиме воспроизведения? И что тогда значит обозначение на выводах DRIM motor сигналы FG и PG. Кстати, на этом приводе они объединены в одну цепь. А всего цепей четыре: GND, +12B, CTRL и FG/PG.
В том то и проблемка, что здесь нет отдельного датчика положения. Хотя на многих других приводах он действительно имеется. И кондеров на этой плате нет. И сигнал FG (но увы, без PG) благополучно добирается до м/схемы САР.
Ну так кто нибудь сможет ответить на мой вопрос, есть у кого нибудь под рукой видак с микросхемой VC5032 на приводе головки??? |
| hmara писал: | | На драйвере видеоголовки (VC5032) не нашел выходного синхроимпульса положения видеоголовки |
- Драйвер это некое устройство которое только управляет (в данном случае) скоростью и фазой двигателя БВГ по одной аналоговой шине от системы САР. То есть драйвер управляется не от от (синхро) импульсов.
- Для работы системы САР по скорости и фазе (переключение головок) необходима информация от датчика положении головок сигнал PG, и скорости вращения двигателя БВГ- сигнал FG
Как я понимаю драйвер как устройство управления скоростью и фазой - является аналоговым, исполнительным и ничего "выдавать" не может...
Сигналы для САР получаем только с датчиков, но не с драйвера...
Схема у тебя есть или ссылки на нее? |
А кто сказал,что драйвер и усилитель-формирователь сигналов с датчиков нельзя впихнуть в одну мелкосхему? Более того, как правило они объединены. Схемы к сожалению нет, есть нечто похожее с таким же drim мотором. Сигналы к сожалению не разрисованы, а то б и вопросов не было.
И вообще,по моему пора прекратить этот спор... |
| hmara писал: | | А кто сказал,что драйвер и усилитель-формирователь сигналов с датчиков нельзя впихнуть в одну мелкосхему? |
Х... его знает, кто как понимает твое сообщение.
Драйвер с "усилитель-формирователь сигналов с датчиков" это уже процессор.| hmara писал: | | И вообще,по моему пора прекратить этот спор... |
Бог в помощь! |
vovab Участник Сообщения: 340
hmara, датчик DRUM PG сделан в виде катушки из двух печатных витков и сигнал с него приходит на вывод 12 VC5032.
В микросхеме сигнал усиливается и суммируется с сигналом FG. Смешенный сигнал снимается с вывода 8. Размах сигнала
FG равен 2,5 В, а PG, приблизительно, 4 вольта. |
Andrews6 Гость 89.41.*.*
Там коротенкий электролит должет быть рядом с VC5032 , кажется 47,0*6,3, обычно его меняешь и все OK. С D520-560-580 часто такая неисправнсть бывала. Некоторые даже servo процессоры меняли , пока понимали, что неисправность копеечная. |
Да, кондер нашел, все сигналы появились, Всем спасибо. |
