Дали подержать в руках и посмотреть, что за неисправность. При включении пишет на дисплее, что низкая температура и рекомендует подержать включенной. В то же время постоянно постукивает винт. Сказали, что есть подозрение на то, что была залита ( одолжили и пипец, пока идут разборки из-за чего сдохла и кто платит). Нужна инфа по этой ошибке. В инете вообще ничего не нашел. Искать следы влаги при дохлом винте или то и другое не очень хочется.
Была такая проблема, с залитой MG21й, с теми же симптомами, оказался неисправен винт. В моём случае удалось реанимировать т.к. неисправность была в плате HDD.
Сомнения разрешились при вскрытии. Банальный удар, корпус винта со вмятиной, хотя на корпусе камеры практически никакой отметины. Дальше не смотрел, клиенту не интересно.
