JVC gr-sxm49 - мать
yuriydh
08-05-2007 11:04
Может не в эту ветку - извиняйте.
Нужно найти аналог материнки камеры JVC gr-sxm49 (что с дисплеем). У Панасов, знаю, есть клоны. Не подскажет ли кто панасовский аналог? на плате написано YB10400-01-03. очень похожа плата от NV-VZ17EN и NV-VZ75EN. подойдет-ли?
GOSHA
08-05-2007 11:18
yuriydh, твой клон потом будет отличаться версией проца или опционно добавленной микрухой и.... деньги на ветер.
yuriydh
08-05-2007 11:23
нигде не могу найти именно YB10400-01-03. все б/у платы только без экрана. А клиент ой какой грозный!
Да, вот что еще. Консультировался с продавцом б/у с разбора камер, где закупаюсь бывает, так вот он грит, что если визуально платы совпадают, то ставь смело.
Осталось увидеть платы от панаса. В мануале по панасу не понять.
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-05-2007 13:35
yuriydh, Даже если найдешь эту мать - впереди проблемы с настройкой. Надо это предвидеть.
GOSHA
08-05-2007 13:52
yuriydh, твой номер скорее всего относится к пустой плате(куску гетинакса с дорожками). А чтоб у клиента глаза подобрели озвучь цену платы у производителя($100-$250)
yuriydh
08-05-2007 14:17
100$ для него не проблема. видать дорога как память. вот где бы взять? В Дживах центрах в Москве не продают.
Не верю чтоб кусок гетинакса стоил 100$. Все-таки с деталями видимо.
WELLER
08-05-2007 14:51
Правильный Part Number(с деталями): YB10400EA1-02 Цена на складе(без пересылки,налогов и маржи : 228.86 USD. Остуди клиента.Правда может последовать вопрос,почему нельзя починить на компонентном уровне? улыбка
Wlad
08-05-2007 16:41
yuriydh, панасовская плата не состыкуется с оптикой от дживы однозначно - проверено на все 100.Разные двигатели совершенно. Так что ищи родную плату, а еще проще - гони клиента. При такой цене лучше купить новую камеру - суперовая джиа VHSC стоит меньше 200 баков.
egor000
09-05-2007 07:51
Один такой упертый попался пришлось купить новую камеру снял плату переставил ему с той разницей что ремонт обошелся на 100у.е дешевле новой. остатки вытянул позже зарядка, адаптер подкасету, матрица и.т.д еще и наварился
yuriydh
10-05-2007 09:45
я тоже об этом подумываю. Купил б тыщи за 3. только где взять? по интернету не нашел. Мож есть у кого? - В Москве
кроме Царьков и Митино не подскажите где посмотреть еще можно.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » JVC gr-sxm49 - мать
Электроника
