В/Камера JVC GR-SXM190AS зарядка
SergeySSN
30-08-2007 10:34
после ремонта БП . При воспр. уходил в защиту , при зарядке проседал до 8 вольт (заменил SMD ёмкость в задающей цепи)
Потребление у камеры в режиме;
- загрузка/выгрузка ~ 1A
- воспр/запись ~ 0.5A
- зарядки ~ 0.7A
родной аккумулятор BN-V11U ( 6V 1100mA ) заряжается ~30мин.хватает на ~30 минут.
новый аккумулятор BN-V25U ( 6V 4000mA ) заряжается ~ 1 час хватает на ~ 1 час
подскажите пожалуйста проблема с камерой или с аккумуляторами Прошу помощи
GOSHA
30-08-2007 11:08
SergeySSN, имхо с аккумуляторами, тк пол ампера совершенно нормальное потребление. Опять же имхо новая батарея - прикол от дядюшки Ляо.
SergeySSN
30-08-2007 23:18
Спасибо . будем менять аккумуляторы
BOSYVICH
31-08-2007 10:30
SergeySSN писал:
SergeySSN, BN-V25U должен быть 2500mAh.
При токе зарядки 0,7A заряжаться 30мин явно не достаточно.
Попробуйте зарядить аккумулятор на другой камере, или от блока питания.
SergeySSN писал:
после ремонта БП
SergeySSN, можно узнать, в чем заключался ремонт БП?
Была подобная проблема, когда вместо предохранителя 2A всунули резистор на 2Ом (если мне не изменяет память).
Хотя проблема может быть действительно в аккумуляторах.
SergeySSN
03-09-2007 16:48
Аккумулятор GP VD153 Заряжался ~ 5 часов , работал ~ 6 часов
BOSYVICH писал:
- в ГУГЛЕ много информации
BOSYVICH писал:
я в начале писал
SergeySSN писал:
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » В/Камера JVC GR-SXM190AS зарядка
  • Samsung VP-M54 и зарядка.
  • зарядка для видеокамеры JVC GR-D320E
  • DCR-HC96E через 30 сек. отключается зарядка акк.
  • Зарядка от вид. кам. Panasonic опознать детали
  • цфк sanyo vpc-t700ex каждые 2-3 сек зарядка вспышки
