Проблема с ЛПМ JVC GR-FXM37
aton
Привет всем, может кто поможет?
Такая проблема:
Менял ЛПМ на JVC GR-FXM37, но теперь не могу правильно выставить шестерни на плате с датчиками.
Механизм камеры застрял в положении с открытым касетоприемником, при закрытии крышки она не фиксируется (не защелкивается).
А выставление шестеренок по меткам, как я понимаю, надо производить в положении, когда крышка защелкивается при закрытии, т.е. когда концевик на плате датчиков прижат лапкой.
Подскажите, пожалуйста, как мне выставиль ЛПМ в исходное положение???
Спасибо.
Si-MACHINE
26-08-2008 05:50
Выставляется в закрытом положении кассетоприёмника-разбирайся!
  Фазировка.png  50,95 КБ  Скачано: 82 раз(а)
BOSYVICH
26-08-2008 10:27
Si-MACHINE писал:
Si-MACHINE, точней будет так:
Хотя ЗДЕСЬ всё есть.
  VHS_C_M.pdf  160,59 КБ  Скачано: 100 раз(а)
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Проблема с ЛПМ JVC GR-FXM37
  • JVC GR-D53 проблема с оптикой
  • Panasonic DMC FX8. Проблема OIS
  • Проблема с БП AC-L15a
  • olympus fe-170 проблема с ПО
  • Olympus FE-230 проблема с USB
