В/камера JVC GR-FXM 555A не желает работать
Вовик 76
10-03-2007 14:10
Доброго времени суток. Мне была нужна схемка на эту камеру, об этом я написал на Datasheet, так же кратко описал проблемку, повторю: Камера включается, вставляем кассету, когда лента заправится, камера отключается и высвечивается на дисплее ошибка E07 _ неудачный старт капстан-мотора. При нажатии на EJECT или PLAY , ведущий начинает вращение БВГ стоит, расправки ленты нет, причём похоже что ведущий очень быстро вращается, потом так же высвечивается ошибка и камера отключается, выброса кассеты нет. Мне Пилот посоветовал смотреть механику и датчики. Механика работает отлично, сигнал с датчика FG ведущего есть, доходит ли до проца не могу отловить, так как нет схемы, вот и писал на Datasheet. Может кто встречал подобное, или кто схемкой поделится, буду очень признателен. Прошу помощи
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-03-2007 10:21
Вовик 76, Посмотрю в понедельник на работе. Жди.
Вовик 76
14-03-2007 11:18
Ещё раз попробовал пройтись по камере. Проверил все сигналы с датчиков капстана, БВГ, приёмного узла S- катушке, всё в норме. Пробовал спровоцировать камеру на какие-нибудь другие ошибки, поочерёдно отключая капстан и БВГ, ничего не меняется. Всё остаётся по-прежнему, создаётся такое впечатление, что камера живёт своей жизнью, просто голова пухнет. Без схемки тяжеловато, да и ничего на подобие нет.
beser
14-03-2007 11:25
Вовик 76, Ведущий вращается очень быстро - скорее датчик холла. И вооще, что значит "механика работает отлично"..? Ты что, подставлял?
Добавлено 14-03-2007 10:28
Шлейфы пробовал по-новой перекл.?
Wlad
14-03-2007 11:53
beser, нужно знать, что в этих моделях при загрузке кассеты в первый момент ВВ вращается очень быстро, где-то с 0.5 сек, а потом переходит на нормальную скорость.
beser
14-03-2007 12:26
"При нажатии на EJECT или PLAY" написано Вовик 76,
Wlad
14-03-2007 12:34
Вовик 76 писал:
Если барабан стоит, то ВВ по идее вообще не должен вращаться. Но бывают чудеса с микрокодами процессоров разные. Действительно, если скорость ВВ большая при нажатии на PLAY, смотреть датчик скорости ВВ и все отсюда вытекающее.
GOSHA
14-03-2007 14:32
Вовик 76, а драйвер моторов случайно не греется как печка?
Вовик 76
15-03-2007 11:06
Да, подставить, к сожалению, ничего нет, но за то почти полностью разбирал механику, почистил и при сборке всё поставил по меткам , обратил внимание на мягкость хода и т.п.. Такая механика уже не впервой попадается и даже после сборке работает.
В том то и дело, что при загрузке кассеты, БВГ вращается примерно с номинальной частотой, а вот ведущий скорость не сбавляет, как пишет Wlad, даже при всех вышеописанных мною операций. БВГ замолкает только после того, когда кассета расправится и отработает ведущий, но после этого, даже при нажатие на PLAY или EJECT БВГ не делает никаких движений. Сигнал с датчика холла и приходящее на него напряжение проверял, на него приходит 4,95 V, с него снимается хороший сигнал. Может быть напряжение завышено, если учесть по аналогии работ других камер, в частности Panasonic М 3000(если питание датчика завышено, то он начинает вращаться с большой скоростью). Но так как, не имея схемы, не могу точно утверждать.
Драйвера моторов не греются, или не успевают нагреться.
Wlad
15-03-2007 11:18
Вовик 76, камера относительно старая и мануала в электронном виде на нее нет, так что со схемами не помочь. Бумаги тоже нет. Так что полагайся на свой опыт и знания улыбка
vetall
Разведчик
18-03-2007 01:23
Вовик 76, мануал GR-FXM555A 86484 1999
есть pdf 6.6 мегабайт ...
http://rapidshare.com/files/21540543/86484.rar.html
пользуйся, но его возможно будет мало, еще понадобится GR-FXM15EK 86468 (24 мега pdf)
http://rapidshare.com/files/21544528/86468.rar.html
Вовик 76
19-03-2007 12:43
vetall писал:
Большое спасибо vetall за помошь. Искав схему, всё продолжал возиться с камеркой. При тщательном осмотре ведущего, а точнее датчика FG, под микроскопом, при большом увеличении, выяснилась причина поломки. Рабочая часть датчика была стёрта и проточены токоведущие дорожки. Такого же датчика не нашёл, попытался поменять на другой датчик. Камера заработала, но есть детонация, зазор минимальный, дальше некуда, видать сигнал очень слабый. У кого какие соображения на этот счёт, может попробовать усилить сигнал? С деталями проблема, вот и приходиться изгаляться
Wlad
19-03-2007 13:04
Вовик 76, если бы ты внимательно читал то, что тебе пишут
beser писал:
Wlad писал:
давно бы решил проблему. Усиливать сигнал не получится, а если и получится, то большими затратами. Ищи подходящий датчик.
Добавлено 19.03.2007 12:06
GOSHA
19-03-2007 14:00
Вовик 76, а как же твое утверждение в самом первом посте что "сигнал с датчика FG капстана есть"? Или - "если на клетке слона написано БУЙВОЛ, то не верь глазам своим"
beser
19-03-2007 17:11
Вовик 76, Сигнал с датчика любит "улыбаться" и сыграть злую шутку недовольство, огорчение я не огромный спецула, но штук ...5 менял, не меряя....)- я счастлив в резюмях улыбка
Добавлено 19-03-2007 17:09
шас внимательней прочитал твой пост - минимальное расстояние между датчиком и роттором не считается идеальным. Регулируй, или ищи подходящий.
Вовик 76
21-03-2007 11:19
Больбшое спасибо всем!
Работая с камерой и сопоставляя датчики, в конце концов, решил проблему, запустил камеру. Если долго мучиться, что-нибудь получиться.
Обратил внимание на магнитную пластинку, прикреплённую к обратной стороне датчика(который протёрся), а на датчиках, которые я ставил, ёе не было. Решил попробовать подставить магнитик, детонация сразу же пропала. Взял маленький кусочек магнитика и приклеил к обратной стороне датчика, камера заработала в нормальном режиме. Гонял сутки, сбоев не было, вот и решил отписать, может быть, кому и пригодится.
А Wlad-у, большое спасибо, за то, что натолкнул меня на мысль, ведь бывает, что зашьёшься и ходишь вокруг да около самой причины. улыбка
beser
21-03-2007 11:35
Вовик 76,так нафиг тебе париться с камерами? - датчики изготовляй Я бы никогда не додумался... Буду иметь в виду.
Вовик 76
21-03-2007 13:32
Подумаю об этом на досуге помираю со смеху!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » В/камера JVC GR-FXM 555A не желает работать
  • ЦФК HP FCLSD-0402 не хочет работать
  • sony dsc-f717 перестала работать вспышка
  • В.камера SONY DCR - HC 19
  • Камера JVC GR-D60, как разобрать?
  • Камера JVC GZ-MG40
