Centavrianin Предупреждений: 1 Сообщения: 284
Принесли видимо после автослесаря( мне по этому поводу катастрофически везёт, всегда после умелых ручек). Внутри озеро машинного масла, видимо хотели обильно смазать механику. головку оттёр как мог, но зная что масло при нагреве оставляет твердую плёнку сомневаюсь, что головка чистая. Вопрос-чем отмыть кристалы БВГ. Сколов на них нет. |
beser Участник Сообщения: 359
Centavrianin, Там дело в другом... масло, оставшееся где нить в БВГ розпыляется вокруг, и постоянно "лезет" на барабан Только вЫкупать его (и неоднократно).
Добавлено 20-06-2008 12:40
И вооче всю тягу искупать и смазать по-новой. Но не всю  |
SERLIT Участник Сообщения: 89
Купал как-то головку от соньки DIGITAL8 .Результат отрицательный: картинка нормальная ,масло не вылетает,
а из подшибников масло вымыло, вращается со скрипом,при воспроизведении сильный гул.
Купать не советую. |
SERLIT, Тута-уж как повезет Но купать придется (и не обязательно подшипник высохнет). Можно ешо вариант, но только после мытья лентотяги (я так делал-долго и тошно ) аэрографом вдувал в бошку 647-й (силиконом мазали) и тут-же вставлял "пустышку", чтоб голову розкрутить (можно и лампой, но не все девайсы). Такую операцию раз тридцать-сорок повторял, а опосля вcё лентоведущее ешо парочку раз вымыл. |
Мыть всю башку это вроде резонно, но на ленте не остается и следа от масла, проверял. Хотя может я и ошибаюсь. После выходных обязательно искупаю. Только в чём? В ней случайно нет пластиков растворимых ацетоном или растворителем? А то намою блин. Или лучше в спирте? Просто мне такой беды ни разу не попадалось, даже в видеомагнитофонах. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2563
Centavrianin, купать не советую, еслибы масло изнутри летело, то на ленте точно бы было и лента бы колом вставала. Про пластики в дживе не знаю, а вот с сонькой так попал. Правда голова была на выброс с клином. Вот и решил отмочить в ацетоне. |
Centavrianin, Безопасней, конечно, спиртом или бензином (не резину), но он не все смывает, в частности силикон в нем вооче нерастворим. Лично я все мою 647-м без прикурсоров (выбираю на рынке с тестером), но все время опасаюсь, что при длительном контакте с эпоксидкой (кристалы приклеены) последняя может отслоиться, поскольку он оченьь текучий. Правда пока ешо такого не произошло, но все может случиться . А ацетон слишком быстро сохнет при мойке, в нем разве-что купать.
Добавлено 21-06-2008 11:40
Плохо прочитал твой пост.Если на ленте масла нет, то дейсвительно купать не надо, а вот покапать на кристалы и поганять пустышкой стоит.
Добавлено 21-06-2008 11:48
GOSHA, Можно поподробнее, какую голову загнал ацетоном? |
Нннда, теперь я ваще не знаю что с ней делать. . Может отдать её в химчистку?? Они там знают чем масло отмывать, но нам ни за что не скажут- НОУ ХАУ всётаки  |
Centavrianin, Они та все подряд(даже котов) в перхлоре стирают. |
Буду пробовать всяко разно( но без ацетона ). Будет смешно если это окажется бзик электроники а ни механики, ведь и платы все были залиты маслом. Чтож я такой везучий последнее время? |
beser, точно не помню от HC какой-то. У нее сверху белое пластмассовое кольцо растворяется. |
Ничего нормального не получается, поэтому отдам без ремонта. |
seee Участник Сообщения: 434
Помой в ультразвуке с активным смс в горячей воде,лучше с ферри.Лентопротяги от остатков смазки так и мою.Результат хороший.Потом феном,хоть бабским высушишь. |
Так мыл всем подряд. Механика то работает. БВГ ну ни как. Пусть несут обратно своему слесарю, чтоб он им рашпилем кристалы проработал. |
