JVC GR-DVL505 ошибка E03 при перемотке назад
Maxbin
15-06-2006 01:58
При перемотке законченной кассеты в начало, пленка не успевает подматываться, вылазит из под прижимного ролика, делает петлю и "зажевывается". Впечатление такое, что скорость капстана больше чем скорость подкассетника.
Барабан менял, не подтормажевает.На сайте тех. поддержки нашел инфу, что нада заменить оба подкассетника при появлении ошибки Е03, но слабо верится в успех. Кто встречал такое?Дефект в механике, проверял, подкидывал другую.
Wlad
15-06-2006 11:41
Алекс, привет ! Очень даже может быть проблема с подкассетниками. Там магнитные фрикционы со временем теряют свойства и усилия не хватает. проблема не только Дживы. В Сони есть несколько аналогичных бюллетеней на замену подкассетников, менял - помогает. Да, посмотри тормоз на левом подкассетнике, отпускается ли он полностью.
Maxbin
16-06-2006 04:17
Фрикцион там один, посередине, магнитный. Попробую его махнуть.
AllUnlocker
17-06-2006 10:39
А Maxbin прав! Idea Штук так пять уже менял в этом механизме.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » JVC GR-DVL505 ошибка E03 при перемотке назад
  • sony CCD-FX270E перемотка назад
  • вк JVC GR-_AX 637 E ошибка Е00
  • DCR-DVD203E ошибка C:13:02
  • ЦФК Sony DSC-T7 ошибка С:32:01
  • Samsung VP-H68.Ошибка DEW.
