При воспроизведении кассеты не работает кнопка "stop". Сама кнопка рабочая и сигнал до основной платы доходит. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
При нажатии на кнопку какие либо сигналы подаёт? (звуковые например...) И вобще как не работает??? - При нажатии нет никакой реакции камеры? Как ведут себя кнопки перемотки??? - они ведь сидят на одной шине с кнопкой стоп. И какой уровень на R1110??
Сделай сброс в пользовательском меню. Попробуй перепрошить саму камеру (только бекап не забудь сделать)
P.S мало информации по проявлению дефекта... Пиши что делал, что мерял и т. д.
