Александр Филатов Участник Сообщения: 64
Сдохла матрица.Поменял.Нет видео.Подставил оптику на JVC -GR-D21E-матрица целая.Вернул на место.Осцилографом сравниваю сигналы на выходе матрицы 2-х камер.Вижу на 73-ей практически сигнала нет-есть но на уровне шумов.Да ,забыл сказать что питание в норме на матрице.Какой сигнал может так влиять с камеры? |
Nickbell Участник Сообщения: 509
А питание? VDD(15V), VL ( - 7V) 8 и 11 pin CCD соответственно. |
.Да ,забыл сказать что питание в норме на матрице |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2558
Александр Филатов, диафрагма открывается? |
Александр Филатов, завтра гляну документ, что понадобится (DSC,TG ) вышлю ( если нужно). На всякий ещё раз всё проверь (коннектор и т.п.), просто все камеры этой линейки ( с этим симптомом) обычно уходили после замены CCD, реже ремонта Lnm, реже шлейфа оптики. |
Похоже дефект кроется в самой плате MAIN.Без монтажки не могу проследить сигнал.Может у кого есть весь мануал.Пробовал отключать оптику.На ЛСД нет никакого изменения-есть матрица или её нет |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1497
Александр Филатов, Посмотри выходной сигнал видео на эмиттерном повторителе на плате матрицы. Ты про него ничего не сказал. |
Я смотрел непосредственно на коннекторе потом на микросхеме HD49340 и вот дальше без монтажки нигде не могу проследить.Попробовал на BA7665 ПОСМОТРЕТЬ НО ТАМ УЖЕ сигнала нет |
Александр Филатов, В обменнике есть СМ на в/к Д20,40... у них пр. все одинаково. |
JVC GR-D30,20,40- ПРОВЕРЬ не качается |
Александр Филатов, Я сам закачивал, что проверять? |
