JVC GR-D70E где датчик росы? Что, если не датчик (100ом)?
Звук
01-09-2008 18:59
JVC CR-D70E (мини DV) срабатует датчик росы. Сушил, не помогает. Сориентируйте пожалуйста где его найти. Что с ним сделать?
AndreyZ95
Мастер
01-09-2008 19:43
Звук, Ищи на моторе загрузки !
Но сам датчик процентов на 100 исправен !
Звук
01-09-2008 19:51
После сушки работает около 15мин. И вновь откл. Если не датчик, тогда что? Знаю, что у них ЛПМ может разкручиваться.
gastello
01-09-2008 20:00
Кх-Кх....ммм... это как??
Датчик можно заменить резистором... навеки отбив охоту работать..
А вот если вы на счет неконтактов.. то это правда
Звук
01-09-2008 20:15
Откручиваются винты (кажется их 3шт.) крепления ЛПМ. Встречал неоднократно.
Хорошо, работаю с датчиком, а там увидим в чём дело. Спасибо!
Wlad
01-09-2008 20:21
Звук, сопротивление датчика в холодном состоянии ???
Звук
01-09-2008 21:50
R=100ом
Что изменить? Повесить какой резистор? Есть схема только на Samsung VP-D101
Передёргиваю разьёмы и собираю.
AndreyZ95
Мастер
01-09-2008 23:04
Звук, У меня в D20 тоже 100 Ом .
Похоже всётаки проблема в разъёмах .
Добавлено 01-09-2008 23:12
Звук, Исправь в заголовке темы модель камеры ....
alekarp
РОВЕСНИК НР
02-09-2008 07:33
AndreyZ95, Механика Д20-50 - мини тракторы! Если ее не ломать она не откручивается и работает долго. По поводу датчиков влажности и их места расположения... просто стыдно!
BOSYVICH
02-09-2008 10:40
Я так понял, что бюллетень No. YA-SA-10167 за февраль 2006г. многие не видели.
Звук, смотри л.с.
AndreyZ95
Мастер
02-09-2008 10:52
alekarp, шок Вобще-то тема не моя !
Si-MACHINE
02-09-2008 10:58
BOSYVICH писал:
Серёжа, точнее вот такой: "YA-SB-10167" улыбка
BOSYVICH
02-09-2008 11:01
Si-MACHINE, Серёжа, я копировал название прямо с бюллетеня. улыбка
Звук
02-09-2008 11:07
Вот это по делу! Спасибо за бюлетень.
Модель именно такая, ЛПМ одинаковые.
Si-MACHINE
02-09-2008 12:28
Звук, и не забываем нажимать кнопочку "решено"!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » JVC GR-D70E где датчик росы? Что, если не датчик (100ом)?
  • в/к JVC GR-D50AG протерло датчик росы
  • Panasonic nv-ds28 датчик росы
  • Panasonic NV-DS38EN - датчик росы
  • PanasonicNV-RX10 датчик росы!?!?!?!?!?!?
  • Panasonic NV-A3 где находится датчик росы?
