После замены дефектной матрицы LYH30446-002A в JVC GR-D70AS
с автофокусом проблем нет , а зелёного цвета нет вообще. Зелёные
объекты воспроизводятся как серые или слегка желтоватые. Остальные цвета в норме. В чём может быть проблема? Может быть неисправна матрица?
..а у меня их была штук тыща (если не больше) и никаких проблем, несколько раз с битыми пикселами (явно видимыми), которые впрочем все замаскировались. A вот залипухи ставить приходилось, не скрою, отсюда и похожие проблемы, а другие еще и элементы сдувать умудрялись незаметно для себя. Ищи не в матрице причину
