JVC GR-D50AG - неустойчивое определение скорости SP или LP
AlSem
19-10-2008 10:31
Забарахлила JVC GR-D50AG. Некоторые кассеты воспроизводит нормально, а на некоторых при воспроизведении появляется высокочастотный свист, как на старых советских кассетах МК-60, и при этом периодически переключает скорость то SP, то LP. При съемке невозможно предсказать результат, то ли нормально запишет, то ли нет. При воспроизведении на других камерах эффект аналогичный, только без свиста по звуку.
Может кто встречался с подобным? или подскажет где взять сервис мануал на JVC GR-D50AG ?
GOSHA
19-10-2008 10:40
в файлообменнике должен лежать!
AlSem
19-10-2008 10:51
Увы недовольство, огорчение , GR-D50AG там нету, может она схожа на D30 или D40 ???
Si-MACHINE
20-10-2008 06:29
AlSem писал:
... может она схожа на D30 или D40 ???
Схожа! А проблема у тебя, скорее всего с ЛПМ.
AlSem
10-11-2008 22:15
Si-MACHINE писал:
А почему так решили? Ведь старые кассеты (записанные на этой же камере примерно год назад) нормально воспроизводятся...
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » JVC GR-D50AG - неустойчивое определение скорости SP или LP
  • в/к JVC GR-D50AG протерло датчик росы
  • Определение межвитковог КЗ в асинхронном электродвигателе
  • Повышение скорости переключения транзисторов СР.
  • PANASONIC NV-GS55 выпадения при записи на скорости LP
