JVC GR-D33E - нет изображения и не работает механика
dox
05-02-2007 15:53
При включении камеры на дисплее и в видоискателе изображения нет, кассета не выбрасывается, механика не работает. Включение и нажатие кнопок подтверждается звуковыми сигналами, индикатор светится, подсветка дисплея работает. Тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138558 читал, но предполагаю, что это проблема с питанием, а не с прошивкой, но без схемы искать неполадку проблематично. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-02-2007 16:13
dox, Разбери камеру проверь предохранители.
KleoM
05-02-2007 16:46
dox писал:
Заглянуть в обменник в голову не приходило? улыбка
http://monitor.net.ru/forum/jvc-gr-d23_d33_d53_d73-download-6314.html
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » JVC GR-D33E - нет изображения и не работает механика
  • JVC GR-D33E нет нигде никакого видео.
  • Видеокамера JVC GR-D33E. Не включается в режим камера.
  • Не работает стабилизатор изображения Сони нс 23 е
  • Механика в в/камерах JVC....
  • JVC GR-D50 Механика YMA0029
