в/к JVC GR-D30E не раб. от АКБ в реж."Cam"
beser
03-12-2007 20:01
Причина не в АКБ, не в линзоблоке и не в "свитче"- все подставлял. Ситуацца такая: при работе от БП при включении задержка (не всегда) с инициализацией, дырчит линзоблок (впечатление - не принимает даные от оптопары о крайнем положении зума), потом появляется изображение, но трансфокация дурачится (при удержании клавиши доходит до конца, и перескакивает на "новый круг" по индикатору зума). Может нормально работать, иногда ухмылка
Зато от батареи проблема постоянная: при включении синий фон без высветки даных, дырчание линзоблока и вырубание камеры. Но при одключеном шлейфе моторов линзоблока включается нормально с высветкой инфы (изображения разумеется нету из за закрытой диафрагмы). Питания драйвера линзоблока в норме и без пульсаций.
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-12-2007 08:24
beser, Я бы подкинул любой рабочий оптический блок. Сначала в режиме БП разобраться, а дальше проще. Схема есть?
Добавлено 04-12-2007 09:27
Еще вопрос- а что в режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.? Просмотрел, что менял линзоблок!
beser
05-12-2007 13:44
alekarp, В воспроизведении всё прекрасно. Мне еще посоветовали "сдуть" разъем линзоблокаи под ним глянуть.
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-12-2007 15:17
beser, А этот оптический блок можно включить на другой камере? Ответ поможет расставить акценты.
beser
05-12-2007 15:30
Не- а, там мамки нету но тот линзоблок точно рабочий был. Схемы GR-D30 не нашел. Какая ближе всего подойдет из обменника? Вроде 20-ка похожа, но там нет рисунка плат.
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-12-2007 15:33
beser, Закину в обменник Д30-ю и с рисунком плат. Жди, сообщу.
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-12-2007 16:39
beser, Пробую закинуть сюда схему Д30. Д30 равна Д40 и др.
Не получилось. Кидаю в обменник.
Добавлено 05-12-2007 17:54
beser, Все - схема в обменнике, раздел ВИДЕО.
beser
05-12-2007 17:17
alekarp, Спасибо! Буду рыть...
Wlad
05-12-2007 23:30
beser писал:
Шлейф оптики сломан. Там практически не видно но ведет себя точно так.
beser
06-12-2007 10:52
Wlad, Рабочую оптику вместе со шлейфом ставил. Разъемы пропаяны в первую очередь. Мыл мамку в УЗЕ. Буду поднимать драйвер и обвеску пропаивать.
Vad&M
06-12-2007 11:14
beser писал:
Очень похоже на шлейфы линзоблока, а может это память слетела? За последний месяц было две камеры, но менялась матрица и при настройке линзоблока через SSS получалась такая-же хрень, как у тебя - лечилось перепрошивкой.
LDV
07-12-2007 18:44
beser, проверь полность шлейф от регулятора приближения-удаления, его, регулятор и нужно проверять. А лучше если есть такой же шлейф в сборе.
beser
07-12-2007 19:05
LDV, При получении девайса подкинул в первую очередь..:."Причина не в АКБ, не в линзоблоке и не в "свитче"- все подставлял"!!!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » в/к JVC GR-D30E не раб. от АКБ в реж."Cam"
  • JVC GR-D30E "слепнет" на солнышке...
  • Canon Ixus 55 после влаги пишет"замените батарею"
  • ЦФК GENIUS G-Shot P535 "Виснет" после включения
  • "Попал" на фотик Samsung S730, контроллер питания
  • SONY DSC-F828 в режиме сам пишет "NO CF CARD SPASE"
