alex2537 Участник Сообщения: 124
Всем привет,такая вот проблема- на JVC GR-D27E шесть гор.цветных полос при воспр. и записи. Причём при воспроизведении и своих и чужих записей. На паузе и ускоренном воспр. всё остаётся так-же. На другой камере пока её запись не проверял-нет под рукой рабочей. Принесли её с заменой ПЗС со следами ремонта,кто сталкивался,подскажите в чём проблема, стойки слегка пробывал корректировать,сначало пропадает звук,потом изображение,головку чистил... |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1501
alex2537, Немного непонятно - при режиме КАМЕРА изображение на дисплее нормальное? Если да- то к матрице вопросов
не должно быть. Копать надо в видеомагнитофоне. |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 278
RF сигнал смотрим с головок  |
Я не совсем корректно сформулировал свой вопрос,проблема с ПЗС решена мной, ко мне её принесли из другой мастерской, майн-плата перепаяна уже была, основная проблема была видимо изначально с ПЗС, её всю перепаяли и,видимо,ещё чего-то сделали. Теперь сиграл с ПЗС в норме(я её заменил), а при воспроизведении и записи эти полосы. С таким раньше не сталкивался,вот и обратитился на форум,чтоб искать в правильном направлении |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
| alex2537 писал: | | С таким раньше не сталкивался, |
alex2537, видно с цифровыми камерами ты вообще не сталкивался, если задаешь такие вопросы. У тебя одна голова не читает, или не работает один канал воспроизведения. |
mastertel Предупреждений: 1 Сообщения: 62
Согласен не читает один кристал.А БВГ чем чистил? Если кассетой то это не всегда помогает.Попробуй для начала (до раскопок в электронике)ватной палочкой +спирт.Пару раз помогало,только кристалы не сломай! |
Чистил чистящей кассетой-фирменной,за информацию спасибо, с цифровыми камерами действительно маловато общался. Буду пробывать,отпишусь
Добавлено 06-03-2007 15:00
вообщем снял ЛПМ, посмотрел под микроскопом кристаллы-на одном кристалле маленький скол, на втором большой и вертикальные риски на барабане выше кристаллов,короче кто-то её "почистил". Всё оказалось так, как вы говорили-БВГ.Похоже теперь камеру только в помойку. Всем спасибо,тема закрыта |
| mastertel писал: | | Попробуй для начала (до раскопок в электронике)ватной палочкой +спирт |
Да нельзя так делать! |
Vertyanov_SS, это советы "бывалых", чтоб и новички попали на барабан. Тем более спирт, который если не помогла кассета, уж точно не поможет. Разве что ацетон. И не на тряпке или вате, а на бумаге плотностью не меньше 80 г\м, чтобы не ворсилась. |
я вообщем-то представляю как надо чистить БВГ, да и реактивы есть соответсвующие |
alex2537, вот и ладненько. А то столько голов было выломано именно этими ватными палочками - не сосчитать. |
