JVC GR-D248E не определяет остаток ленты
alf
04-07-2007 15:09
В режиме воспроизведения все ок.Включаешь на запись-начинает мигать счетчик-пытается определить остаток ленты,но не может,и,не работает кнопка старт.разъемы передернул,подкассетники снимал,все чистил-не помогло.Подскажите,pls,КТО задействован в этом процессе и как этот остаток ленты определяется?
BOSYVICH
05-07-2007 12:47
alf писал:
alf, отсюда надо и начинать. Остаток ленты должен определиться секунд через 5 после того, как сработает кнопка старт, и пойдет запись.
alf
06-07-2007 10:07
В инструкции написано-сначала опр.остаток ленты,и запись можно начать,если он не менее 2 мин-я думаю,что старт не вкл именно потому,что не опред. остаток-она,дура думает,что меньше 2 мин.
BOSYVICH
06-07-2007 11:28
alf, как камера может определить остаток ленты, когда REEL диски не вращаются? А вращаться они начнут, когда пойдет запись.
alf
09-07-2007 17:55
Да,BOSYVICH,ты глубоко прав! Нашел трещину в шлейфе ,кнопка заработала,запись пошла! НО!!! остаток так и не определяет,(падла!) и секунд через 20 останавливается и пишет -замени кассету.Так все-таки,КАК она его определяет?????? Прошу помощи
BOSYVICH
09-07-2007 18:54
alf, шлейф случайно не повредился?
alf
09-07-2007 19:41
Нееее-целый-под мелкоскопом смотрел!
BOSYVICH
10-07-2007 12:26
alf писал:
BOSYVICH писал:
alf, какой механизм в камере Z27 или Z32?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » JVC GR-D248E не определяет остаток ленты
  • Рычаг натяжения ленты VXL2145
  • Panasonic NV-RX11 счетчик ленты
  • samsung vp-d105i счетчик ленты
  • Видеокамера JVC GR-AX 675 срабатывает датчик конца ленты
  • Неполная заправка ленты в Panasonic NV-DS38
