ВК JVC GR-D240E,полосы на изображении
gusek
21-12-2007 20:01
Не было изображения,почистил голову,теперь изображение появилось,но на нём видны черные полосы(см.фото).Подскажите, в чём причина?
SSVD
21-12-2007 20:26
почисти еще раз головку в ней проблема
gusek
21-12-2007 21:28
Почистил,тоже самое.Что можно ещё предпринять?
SSVD
21-12-2007 21:32
очень сильно походит что у тебя все-таки голова сдохла(одна)
gusek
21-12-2007 23:58
Почистил более тщательно (хотя в микроскоп было видно,что всё нормально) и изображение стало нормальное.
Включил ускоренный просмотр и потом воспроизведение,а изображение опять в полосках,но полоски уже не темные,а из квадратиков(ну я думаю понятно).Посмотрел в микроскоп одна из голов опять грязная.Почистил и опять всё нормально.
Почему так быстро пачкаются головы?
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-12-2007 11:09
gusek, Лента не хорошая. Это мягко сказано.
BOSYVICH
22-12-2007 17:32
gusek, на в/головке есть черная меточка?
gusek
22-12-2007 17:38
BOSYVICH, не могу сказать,камеру уже отдал.Фотографии мелкие,плохо видно.А для чего она нужна?
WELLER
22-12-2007 17:48
BOSYVICH, А авторизацию потерять не боишься?
BOSYVICH
22-12-2007 18:03
WELLER, я только спросил, может у человека есть возможность обратиться в СЦ.
gusek
22-12-2007 18:22
А,что там такого секретного с этой меткой или тут нельзя написать?
BOSYVICH
22-12-2007 22:15
gusek, просто, дополнительная информация.
GOSHA
24-12-2007 10:16
BOSYVICH, это на какие модели? на 240 не нашел ни одного бюллетеня по бвг.
BOSYVICH
24-12-2007 10:40
GOSHA, он должен лежать где-то поближе к 340, ...
GOSHA
24-12-2007 11:43
BOSYVICH, нашел.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ВК JVC GR-D240E,полосы на изображении
  • фуджик S20 PRO хаотичные полосы на изображении и на снимке
  • видеокамера JVC GR-D240E, код ошибки 03
  • JVC GR-D240E повреждение механики
  • JVC GR-D240E в режиме защиты
  • JVC GR-D240E не выходит из режима защиты(код 06)
