mark11 Гость 82.200.*.*
поменял пзс-ку, воспр сразу не проверил, короче при воспр нет звука, иногда прорезается но очень редко картинка немного искажается, при записи картинка нормальльная но при резком приближении тоже немного искажается, звук не пишет,вобщем эффект дохлой головы,но на внешний вид голова в порядке, стойки регулировал не помогает головку протирал и касетой чистил нихрена, может есть еще какие нюансы не кто не в курсе?, нехочется матрицу выпаивать. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
| mark11 писал: | | но при резком приближении тоже немного искажается |
после замены матрицу нужно произвести настройку кривой трансфокации либо при помощи специального оборудования (что правильно), либо при помощи методики, имеющейся на страницах форума (что неправильно, но приемлимо, если уж край).
| mark11 писал: | | при воспр нет звука, иногда прорезается но очень редко картинка немного искажается |
| mark11 писал: | | вобщем эффект дохлой головы |
с такими познаниями вообще нечего в камеру лезть. В наличии имеем неправильную траекторию пленки со строны подающего узла. И если крутить стойки без руля в голове, можно такого накрутить, что абзац. Огибающую ЧМ кто будет смотреть - Пушкин ???  |
Влад хватит ругаться заменил кучу матриц и не разу не приходилось ничего настраивать, прочесал форум не весь конечно, может ссылочку, оборудования точно нет
можно подробнее про (Огибающую ЧМ кто будет смотреть) |
EVO Участник Сообщения: 90
для начала кассету тестовую надо прикупить.
стоит почти как камера
ну и осцил тоже нужен будет  |
EVO, ну без кассеты можно и обойтись, просто кассета нужна записанная на хорошей камере, например сонька VX2000 или VX2100, тот же панас AG15. Все имеют встроенный генератор полос. Записать на LP и SP. Вот и готова тестовая кассета.
Далее mark11, берешь осциллограф, находишь сервисный разъем и находишь выход RF - по нашему ЧМ и смотришь форму пакетов. И только тогда начинаешь крутить стойки. И то аккуратно.
mark11, раз ничего не настраивал при замене матриц, значит не попался нормальный клиент. Кроме кривой трансфокации очень желательно прописать таблицу битых пикселов - без них матриц не бывает. Это минимум миниморум из того, что обязательно надо сделать. Баланс белого - это уже высший пилотаж, но 99 процентов клиентов как правило не замечают, что автобаланс стал работать немного не так, как раньше. А профи все мозги за это вынимут, так как работают в ручном балансе и сразу все видят.
По поводу кривой трансфокации - ищи в форуме или энциклопедии ремонта - я тоже не могу все помнить и за всех искать. |
mark11 Гость 62.76.*.*
Спасибо Влад за поддержку,
У нас единственный центр по JVC и тот только гарантию свою лудит а остальных посылает вот и приходится подручными средсвами, о результатах сообщю |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2554
mark11, Даже если ты и сменил кучу матриц, от этого специалистом по видеокамерам ты еще не стал. Умение держать в руках отвертку и паяльник это всего лишь ремесло.
ЗЫ Слишком много стало на форуме людей гордо заявляющих, что аппарат до него проше почти все мастерские в округе и тут же просящих совета по элементарным неисправностям  |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 1728
| mark11 писал: | | стойки регулировал не помогает головку протирал и касетой чистил нихрена, может есть еще какие нюансы не кто не в курсе?, нехочется матрицу выпаивать. |
Ну и какая тут связь матрицы с отсутствием звука?  |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1496
vovan_j, Отдать хочет без новой матрицы? |
да хорошь глумится мастера модераторы, если башка дохлая то ее сразу видно нехрен осцилограф мучить
Чм.rar 170,67 КБ Скачано: 139 раз(а)
mark11, ну во первых есть завал на входной стороне. Ты лучше скажи, изображение нормальное или нет. Если нормальное, то и звук должен быть.
Добавлено 13.03.2007 14:51
По поводу "немного искажается". При битой голове у тебя будет высыпаться квадратами 6 полос через одну. Кроме того, неравномерность усиления по каналам можно частично скомпенсировать настроив эквалайзер воспроизведения. |
mark11, здесь не ясновидцы собираются и напряжение на палец(язык) мерить не умеют. Поэтому и обращаются к помощи приборов. |
изображение переодически нормальное в большей части да, но иногда искажается квадратами либо широкими полосами может 6 а может и больше, не обрати внимания,
звук пропадает почти с одинаковой переодичностью к примеру 3-5 сек есть 1-2 нет бывает что сек 10-15 не пропадает, а при записи на эту камеру все гораздо хуже, я смотрел через микроскоп зазоры, один шире другого |
| mark11 писал: | | широкими полосами может 6 а может и больше |
больше быть не может.Это формат записи. Головы прописывают кадр поочередно. Кадр разбит на 12 блоков. 6 пишет одна голова - 6 - другая. Естественно через одну. |
завтра посмотрю обязательно |
WladУ него слишком большой промежуток между пакетами.
mark11Стойки отрегулированы не правильно,промежуток между пакетами должен быть минимальным.И не стоит торопиться-процесс регулировки стоек довольно таки кропотливый,быстро не получиться.К тому же после регулировки стоек необходимо будет произвести калибровку при помощи SSS,которой у тебя увы нет.Иначе процессор будет, например, не распознавать LP или не будет звука вобще.Вобщем такие вот "подводные камни".  |
vovan_j, согласен. Только не понятна причина, может и правда все сильно раскручено. Это ж не видак, где катит пол трамвая  |
mark11 Гость 195.162.*.*
я снял осцилограмму с такой же камеры промежуток такой же а пакеты ровные при этом все работает,
стойки отрегулированы идеально, это самое максимальное что смог выжать
Wlad полос действительно 6 |
дык о чём тогда разговор,меняй drum. |
mark11, так и вопрос надо было начинать с изображения, а не делать акцент на звуке. Потому что при нормальной картинке, только не статичной а движущейся, проблемы со звуком связаны как правило с путем пленки. А полностью битую голову, если снимать статичную картинку, можно и не заметить - система компенсации уж больно крутая Так что можно тему закрывать. Замена барабана однозначно. |
Согласен. Я не стал бы задавать этот по вашему бессмысленный вопрос и выставлять себя на посмешище в глазах EVO ,vovana и др. в дело в том при отличной картинке звук иногда прорезался, после того как подстроил стойки звук стал намного чаще голосить но все равно провалы есть с разной переодичностю, а видео гораздо устойчивее, только на движущейся картинке появлялись полосы либо квадратики по всему экрану, вот я и решил обратится к спецам потому что голова на внешний вид через щель под крышкой касетоприемника казалась идеальной, а под микроскопом все стало ясно. Тему я думаю можно закрывать совсем потому что клиент не потянет icx281 вместе с головой. Смысла нет. Спасибо за поддержку Гоша и Влад. хороший форум у вас. |
