WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 527
Не принимает касету и не закривается касетоприемник.
И выдает сообщение на дисплее (condensation operation paused)
Внешне ничего не обнаружил, мех поломок вроде нет.
Подскажите где вней покопатся. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1491
WasiA, Покопайся в датчике влажности, который на загрузочном моторе. Ранее была тема подобная, даже с картинками.
Можешь сразу закоротить датчик и проверить камеру. Сопротивление датчика должно быть около 200 Ом. |
НЕ могу добратса до датчика.
Все винты открутил, а крышки не снимаются.
Заглядываю как сорока в маслак.
Опыта работы с камерами маловато.
В поиске по этой теме ничего не нахожу.
Пожалуста, подскажите как ее разобрать не сломав.  |
valkos Участник Сообщения: 30
Внимательно проверь все ли окрутил,ну а потом легким нажимом...А насчет датчика,alekarp,может я ошибаюсь но лучше не коротить а поставить сопротивление |
Два винтика кас. прыемника не могу открутить, они из нутри.
И два винтика за мет. направляющей видоискателя.
Крышка со стороны дисплея вроде снимается, но она мне ничего не дает.
А двигатель с обратной стороні, как до него добратса.
Большие камері разбирал без проблем, а єто какой то тупик. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2549
WasiA, если проблемы возникают даже с разборкой- то лучше отдать специалисту. Дешевле в итоге выйдет. |
Снял крышку с дисплеем и видоискателем.
Добрался до двух винтов на обратной стороне, снял маленькуб пласмаску.
Снял обьектив, и добрался до двух внутренни винтов обратной крышки.
Открутил два винта кркпления речага трансфокатора и рег. громкости.
А снять крышку не могу, мешает шлейф который идет на кнопку записи.
Упарился |
WasiA, Ну как тебе подсказать. Шлейф от трансфокатора не трогай-его отстегни от платы. Справа открути часть в/камеры с
аккум. отделом - откручивай все винты, только запоминай. Слева сними часть, которая закрывает обектив. Можешь снять и
сам обьектив, но не обязательно.
Потом смотри слева есть винты крепления механики и еще справа с торца.Открой крышку кассетника и вытащи всю ме-ку
на улицу сразу увидишь загрузочный мотор - на нем сбоку датчик в виде тонкопленочного резистора.
Коротить его можно. Потом до конца не собирай - проверь работу камеры. Датчик надо менять или хорошо прожарить. 200 Ом! |
Ура, блин добрался.
Сопротивление датчика показывал 350 ом.
Протер его сухой ваткой, показывает 720 ом.
Поскажите какое оно там должно выть? |
WasiA, 350 ом имхо не должен был срабатывать. Раньше в видаках ставил 1ком, в камерах 500ом. проблем никогда не было.
ЗЫ скорее всего ватой содрал активный слой. |
Проверка показала что сопротивление датчика наверное 720 ом.
Ватой я не зверствовал, мерялось мультимером и в цепи.
Камера заработала.
Но разборка, это сила.
Без опыта лучше не трогать.
Всем кто помог и поддержам, большое спасибо. |
WasiA, не хотелось бы огорчать, но возврат возможен с большой долей вероятности.
ЗЫ про проблемы разборки лучше ламерам и юзерам рассказывай. Эта камера одна из самых легких в разборке среди джив минидивишных. |
