Камера JVC GR D20E после замены матрицы.
Шмфт
19-04-2007 10:11
Заменил матрицу на LYH30446-002A-S изображение появилось но глючит фокус при зуме. И чувствительность этой матрицы выше родной,на улице изображение уходит в молоко. Можно это отрегулировать не имея специального оборудования.Камерами занимаюсь очень редко работаю с компьютерной периферией.
Wlad
19-04-2007 10:58
Шмфт писал:
такогог в принципе не бывает, смотри привод диафрагмы
Шмфт писал:
Правильно - нельзя. По кулибински - можно, смотри в поиске.
vovan_j
19-04-2007 12:40
Шмфт писал:
на улице изображение уходит в молоко .
Скорее всего где-то на майне CCD повесил "соплю".Внимательно просмотри пайку.
Шмфт
19-04-2007 14:59
Привод шторок вероятно состоит из двух соленоидов в каждом видимо по две обмотке, сопротивление обмоток которые подпаины с наружи около 100 ом а к которым идёт шлейф во внутрь непонятно включены и их сопротивление около 1500 ом или это не обмотки соленоида.Не понятно как это все должно работать и какая обмотка должна учавствовать в подаче затемненого фильтра сейчас отверстие диафрагмы открывается полностью и при изменнении освещенности движения шторки нет. Всем этим делом управляет микросхема uPD16879.
Vertyanov_SS
19-04-2007 15:03
А шлейф от MAIN к оптоблоку (моторам) не перебит?
Шмфт
19-04-2007 15:16
Соплей не обнаружел но старую матрицу демонтировал горячим воздухом при этом мог сдуть элемент идущий на 9 ногу матрицы площадка пустая.Если там нужен элемент подскажите номинал. Шлейф к моторам не перебит .
WELLER
19-04-2007 15:38
На 9 ногу матрицы д.б. кондер 0,1 мкф.
GOSHA
19-04-2007 16:03
Шмфт, отдал бы сразу в АСЦ и гемора не было бы ни себе ни клиенту тратиться не пришлось бы.
ЗЫ неужжели Дивовская сервисная сеть обошла Калининград стороной?
Шмфт
19-04-2007 17:24
Поставил ёмкость 0.1мкф на 9 ногу матрицы и шторка стала работать. А что косаемо отнести в АСЦ это вопрос спорный там делают долго и не всегда качественно часто приходили аппараты после АСЦ с простыми проблемами которые они не смогли решить имея тех поддержку от вендора. Спасибо всем кто отозвался.
андрей'KO
19-04-2007 17:34
GOSHA писал:
[b]....ЗЫ неужжели Дивовская сервисная сеть обошла Калининград стороной?
, это "грамотный" подход мастера к увеличению своего благосостояния. А клиенты часто не знают даже о сроке гарантии на купленную технику. А о послегарантийном бесплатном ремонте-вообще молчу.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Камера JVC GR D20E после замены матрицы.
  • Камера Canon MV730iE после замены матрицы....
  • автофокус после замены матрицы
  • JVC 200 после замены матрицы изображение увеличено.
  • SonyVX2100 проблема после замены матрицы
  • Canon MV600 после замены матрицы цветные пятна
