AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1223
GR-D20 выбрасывает кассету сразу после закрытия лифта и пишет "конденсат" , но при этом датчик росы имеет сопротивление (~100 Ом проверялось на на разъёмах и на резисторах 1030 , 1031 ), то есть "очень сухо" !
Дефект после разборки пропал сам , треба подсказка - может типовуха (проблема с разъёмами например) ?
Имеется ещё одна непонятка , которая никак на работу камеры не влияет - при закрытии без кассеты иногда включается DRUM , будто кассета присутствует . |
RVSN Участник Сообщения: 85
Про JVC не знаю, а в панасах датчик росы в пределах 900 ом до 2 ком норма. А передёрнуть разъёмы, это наверное действительно типовуха, камеры часто после этого оживают, не только JVC. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2542
RVSN, все датчики росы, имеются ввиду нормальные и при нормальной влажности, имеют сопротивление ниже 470 ом. А по поводу разъемов - согласен. Даже если шлейфы желтые  |
Wlad, Не буду спорить, камерами занимаюсь недавно. Просто датчики замеряю всегда, так, для интереса. |
Да блин , дилема !
Почистил разъёмы , подрезал и почистил шлейфы - пока гоняю дефект не проявляется .
На входе датчика росы и на входах E_SENS , S_SENS уровни стабильные , мож и вправду разъёмы ..... |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2037
AndreyZ95, в дживах этой линейки типовух с разъемами не встречал. |
GOSHA, Не знаю , что ещё можно сделать с "абсолютно исправным" аппаратом !
Глюк , - "без кассеты иногда включается DRUM" , тоже пропал . |
Звук Участник Сообщения: 39
Паралельно я сижу с JVC CR-D70E, тоже датчик росы. При заправки ленты заметно как направляющая почти бъёт по датчику росы. Это может быть и коротыш, и механическое повреждение датчика. |
Проблема с датчиком росы не у меня первого возникла , но авторы тем так их и не закрыли , или не сообщили о результате , ограничившись словами "решено" . |
Собрал (почти) свою JVC CR-D70E всё стало в норму. Если завтра дособираю и всё будет в норме, значит контакты. Хотя смущает направляющая при заправки ленты "бьющая" по датчику. |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 248
| AndreyZ95 писал: | | ...Имеется ещё одна непонятка , которая никак на работу камеры не влияет - при закрытии без кассеты иногда включается DRUM , будто кассета присутствует . | Это не "непонятка", а для JVC камер нормальное поведение. Попробуй сам открыть кассетоприёмник на свету и в затемнённом месте и твои сомнения насчёт "глюка" рассеятся!
А насчёт "конденсата", это неконтакт в разъёме от мотора загрузки. Иногда виноват шлейф от него (переламывается в том месте, где заканчивается лак)), но этим болеют "новые механизмы". |
Si-MACHINE, А вот ржать ненадо . Такая-же "непонятка" будет если прервать один из сигналов E_SENS , S_SENS .
Насчёт света , в курсе . |
| AndreyZ95 писал: | | ...На входе датчика росы и на входах E_SENS , S_SENS уровни стабильные ..... |
отсюда и появилось моё сообщение!  |
Si-MACHINE, Так мерил уже после переборки .
| AndreyZ95 писал: | | Глюк , - "без кассеты иногда включается DRUM" , тоже пропал . |
AndreyZ95, ты не обижайся, ну нет такого "глюка" у JVC. Изначально у тебя просто неконтакт в разъёме от мотора загрузки. И всё, не заморачивайся больше! |
Aleksandr_M Участник Сообщения: 142
А вот я как раз часто встречал в камерах этой линейки плохой контакт шлейфа мотора загрузки и разьёма. При этом иногда виноватым был сам разьём.
Как вариант - просто припаивал шлейф к плате - работает без проблемм  |
Андрей_НЧ Участник Сообщения: 45
один раз был такой глюк , временами выскакивала ошибка росы (несколько раз повторно приходила), закончилось тем что поставил резюк около проца , а датчик отрезал ( и не забудь сбросить ошибку росы , она не сразу скидывается как восстанавливаешь датчик) |
Aleksandr_M и Андрей_НЧ, вы оба тоже, видимо, "в глаза не видели" бюллетень "YA-SB-10167" (он же "YA-SA-10167"). Вам вот сюда: (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236755).
Хотя, ваши действия по этому поводу, как вариант...сгодятся!  |
Si-MACHINE, Да бюлетень то я видел , но я больше спокоен и уверен за свою "доработку" (если можно так сказать гы-гы)
чем за ту что по бюлетню))) |
Особенно "порадовал" т.н. DAMPER (резинка между разъёмом и МайнБорд).  |
