Камера JVC GR-D18 нет изображения на дисплее при PLAYе
alexxxl
Гость 195.112.*.*
30-03-2007 08:11
День добрый! Нужна помощь!
При воспроизведении с кассеты на дисплее ничего нет кроме служебной информации.Менял в камере матрицу,но сказать была ли картинка при воспроизведении до этого не могу.Где искать неполадку? В режиме записи на дисплее картинка есть. ЛПМ работает нормально.
GOSHA
30-03-2007 08:39
alexxxl, ну теперь благодаря инету все про матрицы знают голливудская улыбка А вот головку почистить(я уж не говорю про RF посмотреть) увы недовольство, огорчение
alexxxl
Гость 83.234.*.*
30-03-2007 15:56
а где RF смотреть? схемку бы,хоть знать где смотреть улыбка
Добавлено 30-03-2007 15:59
протирал БВГ не помогло недовольство, огорчение
GOSHA
31-03-2007 08:25
alexxxl, RF должен присутствовать на сервисном разъеме.
ЗЫ если последует вопрос, как найти сервисный разъем тему отправлю в мусорку
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Камера JVC GR-D18 нет изображения на дисплее при PLAYе
  • видео камера JVC GR-FX 17E обрезан низ изображения
  • Камера JVC GR-DVL320A нет изображения с кассеты
  • Цифровик Nikon Coolpix S10 , нет изображения на дисплее
  • камера DCR-SR62E-нет изображения на мониторе, полосы
  • Sony DCR-HC15E в режиме камера нет изображения.
