Камера JVC GR-AX48E не включается в режим камеры
Gerasym
19-02-2007 22:15
В режиме плеера работает нормально, в режим камеры не включается но иногда ее прошибает и может включиться. При этом трансфокатор и фокус пороедутся от упора до упора (на оптронах напруги есть) и камера вырубается.
Подскажите где собаку искать
GOSHA
20-02-2007 09:04
Gerasym, обозначь конкретнее не включается или изображение с оптики не появляется? Пока линзоблок не оттестируется картинка не появиться.
Gerasym
20-02-2007 17:52
В моменты выхода из комы на пол секунды в видоисвателе проскакивает мутная картинка.
Gerasym
20-02-2007 19:04
Если быть точнее - камера НЕ включается в режиме камеры.
Светодиод на переключателе режимов не светится в режиме камеры,
Напруг на оптике нет, но если ее прошибет и она нечаянно врубится на 1 сек то на оптике появляется 5, 14, 8 вольт.
Сам переключатель режимов исправен.
alekarp
РОВЕСНИК НР
21-02-2007 08:29
Gerasym, Начинай искать с команды включения камеры. Схемы на аналоговые камеры практически идентичны.
GOSHA
21-02-2007 09:02
Gerasym, у камерной части есть отдельный источник 5в. Проверь
Videomaster
21-02-2007 14:23
очень похоже на резисторные матрицы 4х22к и 4х100к, RA8, RA10, кажись, как раз по включению камеры от operation unit до процессора
можно их отпаять, промыть спиртом, но лучше всего заменить на новые
также можно почистить контакты на шлейфе от operation unit, но не в коем слчае не разбирать сам переключатель!
я так, в большинстве случаев, боролся с невключением или самопроизвольным выключением в/камер данной линейки
Gerasym
23-02-2007 16:45
Прошу прощения за отсутствие на некоторое время в форуме.
GOSHA,
5в отделиных есть
Videomaster,
Спасибо за совет - проверю. Результат непременно доложу улыбка
Добавлено 23-02-2007 16:59
Videomaster,
РСВ не такая, камера постарше, проц М37771М6А160НР, operation unit исправен, контакты почистил на шлейфе в первкю очередь.
Gerasym
24-02-2007 15:44
Пропаял всю плату станцией(феном), сопр-матрицы звонятся нормальни, нихрена не помогло, такая-же байдула.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Камера JVC GR-AX48E не включается в режим камеры
  • Камера Sony CCD-TRV48E не включается в режим камеры
  • SONY CCD-FX300E Не включается в режим камеры
  • Видеокамера JVC GR-D33E. Не включается в режим камера.
  • вк sony ccd tr402e не работает режим камера
  • в.камера JVC GR-FX16E ошибка 03 (защищенный режим)
